Nous sommes le 30 Oct 2026, 12:16
 Sujet du message: Sur 3 pattes!!!!
MessagePosté: 15 Oct 2017, 16:37
Petit souci sur mon 750 seca
Depuis 1 mois elle tourne 3 pattes!!!
Je l'ai remise en route au mois de mai après de longue vacances (10ans)
Donc j'ai changer bougie ,antiparasite ,pointeaux ,gicleur principal, joint de cuve, nettoyage rampe
Et depuis 1 mois elle me fait un petit caprice !!
Donc j'ai renettoyer rampe et rechanger pointeau gicleur, toujour pareil
Inverser antiparasite toujours pareil
Bobine bonne car carbu 2 tourne
Pipe d'admission bonne etat
La je pense au moteur!!!
Des avis??✌
 Sujet du message: Re: Sur 3 pattes!!!!
MessagePosté: 15 Oct 2017, 19:55
J'ai pas tout compris, quel cylindre ne fonctionne pas ?
MessagePosté: 15 Oct 2017, 20:56
C'est le carbu n°3 qui deconne!!
La bobine n°2 est relier au carbu 2 et 3!!!
MessagePosté: 16 Oct 2017, 09:12
hello,
je n'arrive pas a comprendre ce qui te fait dire que le pb n'est pas électrique ?
as tu inversé les bobines ?
as tu inversé les commandes de bobines ?
jf.
MessagePosté: 16 Oct 2017, 14:47
as tu inversé aussi les fils anti parasite complet entre 2 et 3 pour être sur du fils ( bobine bonne mais des fois pas le fils entre bobine et antiparasite) donc mettre le 2 sur 3 et vis versa
sinon j'ai déjà connu cela et moi c'était un carbu qui ne donnait pas , pourtant il a eut le droit à 3 nettoyage au citron , seul le bac à ultra-son a fini par lui rendre raison , tu as aussi vérifier tes niveau de cuves et au démontage que ta cuve 3 est pleine d'essence
MessagePosté: 16 Oct 2017, 18:45
Ok je regarder de plus près la bobine !
Inverser les bobines déjà et après voir les fils antiparasite !!
Merci pour vos réponse
MessagePosté: 26 Oct 2017, 20:21
Je reviens vers vous!
Bon et bien toujours rien! Inverser bobines, regarder les fil antiparasite nickel!!
J'ai mis en peu d'essence par le trou de la bougie et rien!!
On entend bien la bougie péter a l'échappement mais collecteur toujours froid
Et depuis monter en régime toute seule alors que le ralenti est au mini!!
MessagePosté: 27 Oct 2017, 22:14
eleanor67 a écrit:
...monte en régime toute seule alors que le ralenti est au mini!!
Ne serait-ce pas un soucis de prise d'air :?:
MessagePosté: 02 Déc 2020, 08:31
Hello,
Comment as-tu résolu ton problème? J'ai le même souci en ce moment. Le cylindre 3 ne donne pas (tuyau d'échappe ne chauffe pas). J'ai inversé la bougie avec une autre c'est pareil, j'ai nettoyé le carbu (la cuve était pleine) les gicleurs non bouchés. Je vais tester d'inverser fils de bougie 2 et 3. Ensuite j'ai pas trop de piste. J'ai bien une étincelle pourtant quand je donne un coup de démarreur avec la bougie hors du moteur.
Le moteur ne tournais pas comme cela avant démontage (sortir le moteur du cadre) en début d'année.
Merci.
MessagePosté: 02 Déc 2020, 12:02
Vu les tests que tu as effectués, il s'agit d'un problème d'alimentation en mélange air/ essence de ton cylindre. Ne perd pas ton temps sur l'allumage. Un nettoyage en profondeur du carbu s'impose. Il faut parfois y passer plusieurs fois. Il suffit d'un conduit bouché sur ce corps là pour que ça ne marche pas.
A vérifier aussi, la prise d'air sur la pipe d'admission. Sur le SECA je ne sais pas, mais sur beaucoup de motos, c'est sur le 3 qu'est prise la dépression du robinet d'essence. C'est une source de fuite. Pour tester l’étanchéité des pipes, tu démarres la moto et tu pulvérise du start pilot sur les pipes. S'il y a une prise d'air, le start pilot va être aspiré et va brûler dans la chambre de combustion, occasionnant une montée du régime moteur (et peut être la chauffe de ton cylindre 3 ;) )
Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, essaye une autre rampe dont tu es sûr qu'elle fonctionne sur une autre moto. Et si le symptôme est toujours là, alors le problème vient de la mécanique : soupape grippée ? Mauvais jeu à la soupape d'admission ? Piston ou cylindre endommagé ?
MessagePosté: 02 Déc 2020, 13:26
Yes, merci pour les infos, je ne pense pas avoir un problème de casse soupapes ou moteur, il n'y a pas de bruit suspect. je vais essayer de trouver un compressiomètre pour être sur à 100%. Mais cela fonctionnait avant le démontage de la rampe. J'ai inversé les fils de bougies et c'est pareil. Le tube chauffe un peu mais c'est pas violent comme les autres. J'ai aussi regardé à combien était les vis de richesses. Elles étaient toutes à 3 tours sauf celle ci 2 et des brouettes, j'ai tout calé à 3 tours. Je re-test ce soir.
Pour info je tourne avec une nourrice, donc pas de dépression essence branché, donc une vis dans le tuyau, que j'ai changé de pipe pour être sûr que cela ne vienne pas de là. On continue les test ce soir.
::d
MessagePosté: 02 Déc 2020, 14:30
Ton ensemble membrane piston aiguille coulisse bien?
Spitfire MK4
MessagePosté: 02 Déc 2020, 14:46
Oui cela coulisse bien, et en fonctionnent (moteur démarré) le piston ce lève bien avec la dépression du système. :?
MessagePosté: 02 Déc 2020, 14:57
J'ai régulièrement le même problème sur mon 900 dans les périodes ou je le demarre et qu'il tourne au starter, je règle le soucis juste en nettoyant correctement les bougies.
Spitfire MK4
