 Sujet du message: Problème démarrage sur 58l
MessagePosté: 30 Déc 2018, 11:04
Bonjour à tous,
J.ai un problème sur ma 900xj (une préparation présentée l.annee dernière sur ce forum).
Pour commencé, j.ai acheté le moteur d’occaz sans connaître son vécu . J’ai roulé 2000km avec sans trop de soucis même si j’ai toujours eu un problème de fumée bleu au démarrage et pas mal de remontée d’huile au reniflard.
Depuis 3 mois, elle a beaucoup de mal à démarrer et crache de la fumée bleu voir noir pendant 1 a 2 minutes !
Du coup mes bougies sont crades et hier elle fonctionnait comme une casserole en pétaradant
Je sais que sur 2 cylindres les compressions sont très moyennes.
Je soupçonne un problème de segmentation ou de joint de queue de soupapes, votre avis ?
Cdlt
MessagePosté: 30 Déc 2018, 15:34
Je pencherai plutôt pour la segmentation ...
MessagePosté: 30 Déc 2018, 16:55
+1 les remontées d'huile par le reniflard semblent l'indiquer.
Huile qui se retrouve dans le mélange, et qui doit en plus causer un sérieux calaminage des soupapes :?
Ah ben non, tu as des filtres conique ?
Bizarrement les photos de ton travail ont sauté malgré la manip de Yann :?:
viewtopic.php?f=40&t=25273
MessagePosté: 02 Jan 2019, 18:57
Désolé pour le retard mais je viens de passer 3j sans connexions !!
Vous me confirmez bien un problème de segments ....
Maintenant petite question subsidiaire: avez vous des bons plans pour 4 jeux pas trop cher ? avec pochette de joint ?
Sinon, oui j'ai des cornets mais avec les bons gicleurs et le bon réglage (trouvé sur ce forum) elle tournait nickel. J'avais un ce même problème au printemps. J'ai changé les bougie, fait faire une synchro barbu par un bon mécano (c'est lui qui m'a parler des compressions faibles sur 2 cylindres), elle tournai t vraiment bien. J'ai l'impression que c'est de pas rouler pendant 2/3 semaines qui renouvelle le phénomène.
MessagePosté: 07 Jan 2019, 22:17
changer segments sans realesage sa ne sert a rien quan on met du rond dans de l ovale tu risque encore bien plus
I LOVE ROCK N ROLL
http://boulef.e-monsite.com/
http://www.youtube.com/user/boulef38
MessagePosté: 07 Jan 2019, 23:26
Je viens de démonter les 4 bougies. Cylindres 1,2 et 4 , couleur nickel. Cylindre 3 noire grasse. Changement pour 4 neuves, redémarrage au quart de tour !!!! Elle semble tourner rond mais pas pu la faire rouler.
MessagePosté: 08 Jan 2019, 10:21
Attention : un mélange trop riche (vu que tu es monté en filtres coniques) a tendance à "rincer" le film d'huile dans le moteur.
Il y a peut-être un rapport ?
MessagePosté: 10 Jan 2019, 23:14
Ok mais le phénomène aurait était idem sur tout les cylindres. Or la, c’est vraiment marqué sur le 3.
