MessagePosté: 14 Fév 2022, 17:33
Bonjour à tous,
Je vous écris car je suis en plein démontage de la moto (ça avance doucement, car peu de temps), et après retiré les deux arbres à cames, je me retrouve face aux pastilles de réglages de soupape, et là… Je me dis peut-être que j’ai oublié une étape, vu ce qui est écrit dans la RMT, avec l’outil spécial Yamaha, etc.
Est-il possible de retirer les pastilles sans devoir remonter les arbres à came et les demi-lunes ? Je me dis qu’éventuellement, culasse déposée, ça doit être possible ? Il y en a une qui est sortie très facilement, n°1 admission, mais la n°2 admission par exemple ne veut pas venir avec un tournevis, mais je ne veux pas forcer davantage.
Je vous remercie d’avance.
J’en profite aussi pour vous demander votre avis sur l’état des cames de mon moteur. Je ne vois rien de significativement critique, mais peut-être certains d’entre vous verront des choses que je ne vois pas. Il n’y a pas de marque particulière, ni sur les cames, ni sur les paliers. Les bordures de cames, en revanche, sont un peu "dentelées", mais je pense qu'il s'agit d'une marque de fabrication.
Encore merci ;-)
Honda CB 750 Four K2 - 1972
Honda CB 650 RC03 - 1981
Honda XLV 650 Transalp - 2006
Honda CRF 250 Rally - 2019
Yamaha XJ900 31A - 1984
MessagePosté: 14 Fév 2022, 23:38
Si je ne me trompe pas, l'outil spécial yamaha sert juste a maintenir le poussoir en bas (position soupape ouverte) pour que lorsque qu'on ramene la came en position soupape fermée (came vers le haut) il y ai la place (suffisamment d espace entre le poussoir et la came) d'attraper la pastille avec une pince,.... et de la sortir sans deposer les arbres a cames.
Attention, je crois que si la came appuie sur l outils, on risque de fendre la culasse au niveau des vis de fixation de l outil.
MessagePosté: 14 Fév 2022, 23:46
Si je me trompe pas c est celui ci, a confirmer avec la revue technique...
https://www.louis-moto.fr/artikel/outil ... c/10003068
Et concernant les arbres a cames, je suis pas spécialiste mais ca me semble en bon état également
MessagePosté: 15 Fév 2022, 05:42
Merci pour ta réponse Christophe 83! Le seul souci, c'est que voulant aller un peu vite, j'ai déjà déposé les arbres à came, me disant que les pastilles pourraient être retirées après coup.
J'ai lu tout ce qui comportait le mot "pastille" sur le forum, et je n'ai pas d'idée claire sur le sujet. Appremment il aurait quand même fallu mesurer le jeu au soupapes avant de démonter les arbres à cames, mais pour autant il serait possible de retirer les pastilles sans utiliser les arbres à came et l'outil spécial Yamaha.
Je ne suis pas du tout contre l'idée d'acheter cet outil mais j'aimerais éviter de devoir remonter les arbres à cames, les demi-lunes, etc.
Mais peut-être que je n'aurai pas le choix! :?
MessagePosté: 15 Fév 2022, 06:50
:sm9:
Une mesure du JaS avant la dépose des arbres à cames t'aurait permis de voir s'il y avait des réglages à faire et de profiter d'avoir tout démonté pour les faire. Ce n'est pas obligatoire, juste un gain de temps pour le remontage puisque dans tous les cas il faut contrôler et éventuellement régler avant de remettre en route. :merci:
Concernant les pastilles il n'y a aucune raison qu'elles ne viennent pas avec un tournevis dans la fente prévue pour... Elles sont peut-être collées par l'huile ? Tu peux essayer de sortir les poussoirs complets avec un aimant pour mettre tout ça à baigner dans le dégraissant voir si ça aide. Ou essayer de glisser un tournevis vraiment très fin entre pastille et poussoir :geek:
MessagePosté: 15 Fév 2022, 09:46
L'outil, c'est pour éviter la dépose des arbres à cames et le recalage de la distribution ensuite.
Si les arbres à cames sont déposés, il n'y a pas besoin de l'outil, mais comme dit avant, sans mesure du jeu aux soupapes avant dépose, il faudra le faire après repose, et redéposer les arbres à cames si des pastilles doivent être changées...ou acheter l'outil d'ici là.
145 500 km
MessagePosté: 15 Fév 2022, 12:46
Bonjour.
Effectivement il faut mesurer le jeu avant de déposer les arbres à cames ou de se servir de l outil Yamaha.
Il faut mesurer ton jeu, si il est bon, rien à faire.
Si il est pas bon (mais il faut mesurer le jeu pas juste dire j ai trop de jeu.), que tu as par exemple 0.1 mm de jeu en trop, tu dépose la pastille et tu met une pastille plus épaisse de 0.1mm par rapport à celle enlevée afin de réduire ton jeu d autan
Si tu as pas mesuré ton jeu, tu est obligé de remonter tes arbres à cames
MessagePosté: 15 Fév 2022, 18:06
Nöno a écrit:
:sm9:
Une mesure du JaS avant la dépose des arbres à cames t'aurait permis de voir s'il y avait des réglages à faire et de profiter d'avoir tout démonté pour les faire. Ce n'est pas obligatoire, juste un gain de temps pour le remontage puisque dans tous les cas il faut contrôler et éventuellement régler avant de remettre en route. :merci: :geek:
Merci beaucoup pour ta réponse! :super:
