Nous sommes le 30 Oct 2026, 12:16
 Sujet du message: 5 ième vitesse absente !!!
MessagePosté: 30 Aoû 2023, 13:40
Salut à tous , détenteur d'une xj750 seca de 1983, je trouvais étonnant de n'avoir que 4 vitesses (j'ai la moto depuis 1 an et ca fait 4 mois qu'elle roule).
Après vérification sur les données techniques il devrait bien y avoir 5 vitesses !!!
Comment c'est possible ? quand je lève le sélecteur après la 4ième il n'y a vraiment plus rien. Le reste passe plutot bien à la montée et à la descente.
Bon je trouve que ca va suffisamment vite en 4ième, mais si ca peut me faire moins consommer.
merci pour vos lumières
MessagePosté: 30 Aoû 2023, 16:39
Rassures-moi, tu as bien 1ère en bas et les autres en haut ?
Si c'est mou après la 4ème, c'est qu'il n'y a plus rien, donc c'est la 5ème...
Ou alors, tu as un gros problème de boite !
MessagePosté: 30 Aoû 2023, 17:14
Du jamais vu ... :shock:
MessagePosté: 31 Aoû 2023, 07:02
C'est c'est mou après la 4ème, c'est qu'il n'y a plus rien, donc c'est la 5ème...
oui j'ai bien la 1ière en bas et ensuite 3 vitesses en haut.
soucis d'une fouchette hs ???
MessagePosté: 31 Aoû 2023, 12:39
plusieurs causes possible , fourchette HS , pignon HS
seul solution ouvrir pour voir mais pour cela il faut sortir le moteur pour intervenir , tu peut aussi enlever le carter du bas moteur et en mettant la moto en hauteur voir par dessous mais si il faut changer une pièce cela sera obligatoirement démontage du moteur et ouvrir au niveau du bas moteur , pas besoin de démonter le haut moteur :wink:
MessagePosté: 31 Aoû 2023, 13:40
merci pour l'info, je crois que je vais rester avec mes 4 vitesses un moment alors ...
en espérant que ca se dégrade pas sur le sautres vitesses ...
MessagePosté: 01 Sep 2023, 12:26
Ou le barillet de sélection qui bloque sur la fin de sa course.
Ca doit être visible après dépose du carter d'embrayage, si par exemple le dernier pion sur lequel agit le bras de sélection est parti ou cassé.
145 500 km
MessagePosté: 01 Sep 2023, 21:06
Quand tu es en 4 et que tu essaie de passer la 5, la course de ton sélecteur est comment?
Même débattement que d habitude? (Le barillet de sélection est peut être cassé au niveau de l entraînement (c est des petits axes peut être que celui qui est "en face" de la 5 est cassé et que tu n entraîne plus le barillet)
Le débattement est plus court, peut être que le barillet est bloqué par un un pion de fourchette qui ne coulisse plus dans son chemin (tordu ou morceau coincé dans le chemin du barillet)
Dans tous les cas je pense que il faudra déposer le moteur et ouvrir la BV malheureusement
MessagePosté: 01 Sep 2023, 21:14
Re...
Si tu enlève le carter du sélecteur, je pense que tu vois tous le mécanisme du sélecteur, et les fameux petits axes qui sont au bout du barillet
MessagePosté: 02 Sep 2023, 12:43
Très bonne remarque :wink: effectivement il peut y avoir un problème ici et en tournant le barillet à la main tu pourras être sur d avoir ou pas tes 5 vitesses
Christophe 83 a écrit:
Re...
MessagePosté: 05 Sep 2023, 16:18
Salut, la course est complète, comme si j'etais arrivé à la dernière vitesse.
merci pour vos infos, pour l'instant je vais laisser comme ca, habitant dans une région montagneuse j'ai rerarement l'occasion de passer la 5ième ...
MessagePosté: 06 Sep 2023, 15:07
Si ta course est complète, ça me fait penser comme si tu n entraînais plus le barillet de sélection.
A l occasion (prochaine vidange?) Ça peut être bien de déposer le carter de sélection pour voir un peu ce qui se passe.
Christophe
MessagePosté: 02 Déc 2023, 00:35
Salut les copains ,
Je suis tomber sur ce post par hasard,
j'ai moi aussi perdu la 5eme sur ma 650 en rentrant du circuit de Cahors...
Le lendemain, au garage,
C'est avec effrois que j'ai découvert un morceau de tendeur qui bloqué le barillet de sélection, le morceau gros comme un carré de sucre !
S'il était passait dans les pignons, c'etait la gamelle assurée !!
Je crois aussi me souvenir, qu'une personne du forum, s'est jetais suite a un blocage de boite ..
Bref, ne pas utiliser la brèle !!!
Biz a tous
MessagePosté: 02 Déc 2023, 08:52
Tout à fait.
C"est arrivé à ToFFxj750 (Christophe) il y a longtemps avec sa 750 XJ . Voir en haut de la page 3...
viewtopic.php?f=4&t=4670
A l'époque on n'avait pas compris que c'était bien des morceaux du guide de chaîne hy-vo . On pensait plutôt distribution . Depuis on connait la fragilité de ce patin première version montée sur les 650 les 750 et les 900 jusqu' en 1986 .
J'ai perdu de vue ce type très sympa avec qui j'avais bien sympathisé. On faisait partie de l'équipe de Lyon de hockey subaquatique et on avait aussi fait la concentre de St Gauthier ensemble avec ma femme et sa copine .
A l'époque Christophe était mécano sur site de gros chariots élévateurs (thermiques) ...donc compétent et équipé pour démonter un moteur .
