Nous sommes le 30 Oct 2026, 15:20
MessagePosté: 16 Nov 2023, 08:51
Salut, je dois faire ma vidange dans 500 bornes et je viens de relire la RMT.
Pour la vis de vidange a côté du filtre à huile pas de soucis; par contre l'autre vers le couple conique malgré la photo de la RMT bha je la trouve pas :evil: J'ai cru voir sur le forum que cette deuxième vis avait disparue sur les modèles postérieurs ... me trompe-je ?
En tout cas si vous avez une photo et un emplacement de cette deuxième vis, merci de m'en faire profiter...
A plus :)
MessagePosté: 16 Nov 2023, 10:39
Il y a peut-être eu sur les premières 31a et puis après plus.
Enfin ça ne doit pas gêner même s'il y avait encore, depuis 30 ans et 150 000 km (4bb2) pas cherché et ça fonctionne toujours. :D
Edit : Par contre gare à ne pas trop serrer comme une brute la cloche du filtre à huile sinon ça peut coincer au démontage suivant.
MessagePosté: 16 Nov 2023, 17:05
Merci YANN; toutefois je voudrais bien la trouver cette deuxième vis de vidange...ou alors j'ai pas une 31 A ?
MessagePosté: 16 Nov 2023, 17:19
la voici
néanmoins il ne sert à rien de vidanger ici car l'huile qui sortira représente 1 dé à coudre :wink:
MessagePosté: 16 Nov 2023, 22:03
Ha ok merci BP. En fait elle est loin derrière le carter ….
MessagePosté: 17 Nov 2023, 20:38
Vis disparue des carters à partir de 1986 ...car inutile effectivement.
MessagePosté: 18 Nov 2023, 10:47
Merci Yannick :) bon je vais pas m’embêter pour celle-là
