Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:37
 Sujet du message: roue arriére bloquée
MessagePosté: 20 Sep 2011, 12:24
Salut les gars ! je récupére samedi un 900 xj 31a , mais j'ai un soucis , la roue arriére est bloquée l'étrier est démonté , je ne vois donc que trois solutions :
le moteur bloqué
le cardan bloqué
et peut etre l'embrayage collé
si quelqu'un à une piste ou une technique à me donner , je suis preneur :wink:
 Sujet du message: Re: roue arriére bloquée
MessagePosté: 20 Sep 2011, 12:33
roulement de roue hs,roulement de differentiel. ??
MessagePosté: 20 Sep 2011, 12:43
salut Mack !
J'ai pas eu le temps de regarder en détail , j'y retourne samedi , je pense vérifier en premier que le bourrin n'est pas bloqué car desuite c'est plus compliqué , mon pote m'a dit qu'elle tournait , on verras bien :D
MessagePosté: 20 Sep 2011, 12:56
Dans quel coin elle est ? Si tu as besoin d'un coup de main fais le savoir
750 41 y de 84
MessagePosté: 20 Sep 2011, 15:49
Possible aussi que ce soit la boite :? C'est un 31A donc il y a toujours le risque du tendeur de chaine d'alternateur cassé qui vient bloquer les pignons...
Auquel cas ce ne serait pas une super nouvelle :?
MessagePosté: 20 Sep 2011, 22:23
C'est assez probable.
Si en débrayant la roue ne tourne pas, la boite a un problème. Une des causes probable est bien connue sur ces moteurs. Évidement, le croisillon peu être bloqué... L'étrier arrière aussi...
MessagePosté: 21 Sep 2011, 06:52
merci pour vos pistes , c'est sympa ! je vous fait une presentation de la bécane plus détaillée des que je la raméne , mon samedi aprem vas etre bien occupé :) ,
MessagePosté: 21 Sep 2011, 06:53
merci pour la proposition , elle est pas tres loin de chez moi du coté de margaux
MessagePosté: 24 Sep 2011, 12:06
Salut !
comme promis je vois donne des news concernant ma moto , tout compte fait la roue arriére n'était pas bloquée , par contre la roue avant oui :mrgreen: , aprés avoir sorti les etriers elle roulait beaucoup mieux , il vas y'avoir du boulot et je pense que je vais ouvrir un poste dans la partie restau ou je vous mettrais des photos et un compte rendu plus detaillé de la béte :wink:
