MessagePosté: 20 Mai 2012, 21:40
Bonsoir à tous,
Suite au remontage de mon carbu remis en état de marche il ne me reste pour la réfection de ma moto en partie mécanique que la vérification du système de freinage avant et arrière.
Mais pour le freinage avant, le bocal de liquide de frein ne s'ouvre plus, la vis est complètement morte ( l'ancien proprio ne l'avait pas remplacer et elle est indémontable ) .
Donc je voulais remplacer ce bocal par un tout neuf, mais je voulais vos avis, car je vois sur internet qu'il y a différent modèle de bocal.
Alors quel marque et modèle me conviendrait ? Reste-t-il des modèles de bocal d'origine pour cette machine toujours en vente ?
Avez-vous des conseils quand au vérification de la partie freinage ?
-XJ 650- 1981 - Restauration !!!
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?f=190&t=17046
MessagePosté: 20 Mai 2012, 23:36
Bah t'embête pas à changer juste le bocal, le reste du maître-cylindre a son âge.
Si t'es pas maniaque du look d'origine, prend plutôt un maître-cylindre complet d'un roadster récent, pour une moto à double disque.
Si tu es pointu, vérifie le diamètre du piston de ton nouveau M-Cyl, c'est gravé dans l'alu, en général en fractions de pouces sur les japes, ou en mm sur les européennes.
Tu peux facilement adopter un diamètre de piston de M-Cyl un poil plus petit que celui de ta 650, tous ceux de Yam de cette époque étaient notoirement trop gros, ça faisait pour beaucoup dans la dureté du levier et le peu de puissance ressenti au freinage.
Avec un M-Cyl moderne de diamètre un poil inférieur, en bon état, bien purgé, tu ne reconnaitra plus ta moto, pour 20 ou 25 euros !
J'avais mis ça sur ma grosse Yam 1100 XS, avec des durits neuves, mais les disques d'origine, des bêtes plaquettes SBS (les moins chères à l'apoque), et les étriers d'origine bien nettoyés dégrippés, voilà comment ça freinait ! Je plantais l'avant de deux doigts en toute progressivité.
Après le pilote, le maître cylindre est le second élément le plus influent au freinage.
MessagePosté: 21 Mai 2012, 13:34
Merci beaucoup de l'information !
Un modèle recommandé à petit prix et grande efficacité ? :wink:
