Nous sommes le 24 Oct 2026, 20:45
 Sujet du message: l'hule sort du cardan
MessagePosté: 12 Juin 2012, 21:31
salut
j'ai de l'huile plein le pneus, la jantes, par terre et surtout, sur le cardan
je pense qu'un joint a du lacher ...
j'ai vu 3 vis, donc je pense acheter 3 joints, vider l'huile et en remettre de la neuve
qu'est-ce que je prends comme huile ? la meme que j'avais mis dans le pont de ma K75 ? ( mais je ne sais plus la référence )
Fabien
 Sujet du message: Re: l'hule sort du cardan
MessagePosté: 12 Juin 2012, 22:08
Bizarre ça. Ca arrive que ça le fasse mais par températures négatives ou proches.
Pour les joints c'est du diamètre 14 comme la vis du filtre à huile moteur.
Un bouchon de remplissage en haut (ne pas confondre avec l'event qui ne se démonte pas lui) et une vis de purge en bas.
Ne pas serrer comme un dingue (j'en connais au moins un qui a cassé son cardan suite à un serrage de malade la fois précédente -ancien propriétaire-, vas-y donc précautionneusement) et remplacer systématiquement le joint cuivre du bas (il vaut mieux serrer gentiment le joint et resserrer ensuite au besoin que de serrer directement sur le carter et bousiller le filetage suite à la réutilisation d'un joint usagé).
Pour l'huile je te préconise de l'huile de Pont Feu Vert (qui tient très bien par grand froid ce qui n'est pas le cas de toutes qui ont tendance à engendrer des coulures).
http://www.feuvert.fr/boite-et-pont/feu ... 42723.html
D'autres vont bien aussi mais je n'ai pas leurs références en tête.
MessagePosté: 20 Juin 2012, 15:33
bonjour,
je n'ai pas encore la RMT du 900
quel volume d'huile dois-je mettre dans le cardan ?
MessagePosté: 20 Juin 2012, 17:34
Il faut remplir jusqu'au bord :-) la moto sur la centrale ;-)
Ça fait environ 1/4 de litre...
....J'ai bon les gars? :mrgreen:
MessagePosté: 20 Juin 2012, 17:43
C'est exactement ça Tonton :wink:
En fait tu remplis par le trou supérieur jusqu’à ce que le trop plein coule et ensuite tu refermes, c'est pas plus compliqué que ça. :wink: .
MessagePosté: 20 Juin 2012, 22:28
ca tombe bien, c'est ce que j'ai fait 8)
il est sorti une horrible mayonnaise avant. meme par le bouchon du haut !!
la derniere fois que j'avais roulé avec on avait fait presque 300 km sous la pluie, ca explique peut etre.
humidité, huile, pression qui augmente et ca déborde.
j'en ai profité pour mettre des joints neufs et enlever des bouts de pate à joint :evil:
Merci pour vos conseils
MessagePosté: 26 Jan 2013, 20:56
Salut a tous, je ne voulais pas faire un nouveau sujet car j'i le meme probleme.
En fait de l'huile s'échappe du reniflard et coule sur la jante et le pneu :?
J'ai bien lu que ca arrivait par temperatures negatives ce qui est mon cas, mais y a t'il une solution a ce probleme, car dans les virages ca fait un peu flipper.
Merci d'avance pour vos reponses. :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 26 Jan 2013, 22:38
Change d'huile.
Celle de Feu-Vert ne me pose pas de souci. Celle d'avant si.
http://www.feuvert.fr/Img/FichesFichier ... 4_HD_1.jpg
D'autres vont bien aussi mais je connais pas leurs références.
MessagePosté: 26 Jan 2013, 23:04
Merci pur la rapidité de la réponse et en plus l'illustration. :wink:
Au fait, j'ai oublié de préciser, c'est sur une 650. La référence de l'huile est aussi valable pour la 650 ?
Il faut que je me mette une signature avec ma bécane pour éviter d'avoir à préciser à chaque fois. :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 27 Jan 2013, 00:30
200 cm3 d'huile SAE 80. Oui c'est la même huile. Même principe de mise à niveau (à raz de l'orifice de remplissage)
MessagePosté: 27 Jan 2013, 00:51
Merci bien :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 27 Jan 2013, 07:10
Excellente idée qui gagnerait à être copiée :wink:.
MessagePosté: 27 Jan 2013, 14:38
Laisse remonter les temperature et ton probleme passera probablement
pat le zen :wink:
MessagePosté: 28 Jan 2013, 01:24
Bah le truc c'est qu'elle est mon seul moyen de locomotion, donc tous les jours et par tous les temps. :D Le seul moment ou elle reste a l'arret, c'est quand la route est enneigée. En plus elle dort dehors, du coup ça n'arrange rien. Je vais voir si avec le radoucissement ça s'arrange. :wink:
XJ650 4Ko 1983
