Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:37
 Sujet du message: pistons d'étriers
MessagePosté: 30 Juil 2013, 14:42
J'en suis au remontage des mes freins avant sur mon xj 750 de 1982.
J'ai commandé des pistons neufs afin de remplacer les anciens qui étaient grippés.
Au moment de commencer je me demande dans quel sens on met le piston.
Est ce le côté plein qui rentre dans l'étrier ou bien la partis creuse.........
J'ai pris tout un tas de photos....mais pas celle ci.... :sm8:
 Sujet du message: Re: pistons d'étriers
MessagePosté: 30 Juil 2013, 14:53
coté plein dans l'étrier (coté huile) !
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 30 Juil 2013, 18:19
Merci pour cette réponse claire et rapide......... :sm2:
MessagePosté: 03 Aoû 2013, 20:41
J 'ai acheté un kit réparation pour mon maître cylindre qui avait du mal à mettre de la pression dans le circuit de freinage.
Le piston qui est sur la moto fait 18 mm,celui du kit seulement 16.
Ou est l'erreur?
Le maître cylindre en 18 mm n'est pas celui d'origine?
Le kit reçu n'est pas le bon?
Quelqu'un sait il si on peut acheter séparément le joint qui est à l'extrémité du ressort et qui met la pression?
Il s'agit d'un 750 seca de 1982....Quelqu'un aurait il cette pièce?
Merci.
