Nous sommes le 25 Oct 2026, 01:52
MessagePosté: 10 Aoû 2013, 18:45
XJ 750 SECA de 1982
Je suis en train de réviser mes freins AV et changer mes spys de fourche mais ............je bloque sur la dépose de ce que j’appellerai le cache poussière , pour pouvoir accéder au circlips et ainsi démonter mes spys.....mais voila je coince :sm1:
Vos conseils seraient les bienvenus Voir photo jointe
Cdlt
MessagePosté: 10 Aoû 2013, 18:55
tu le decolle du fourreau avec un petit tournevis fin
MessagePosté: 10 Aoû 2013, 20:08
J'ai bien essayé........mais ca tourne au massacre (voir photo) est bien le cache poussière :roll: ??? Dans tous las cas j'arrive pas a le chasser :sm1:
MessagePosté: 11 Aoû 2013, 10:28
Bizarre, normalement le cache poussière vient facilement avec un tournevis fin. :?
Ensuite tu as un clip qui maintient le spy en place. :wink:
MessagePosté: 11 Aoû 2013, 12:23
Merci de votre aide 8)
Bon j'ai réussi a déposer le cache poussière(non sans l’abîmer...) au tournevis jin effectivement :wink:
aussi le circlips et la bague (voir photo) maintenant c'est le Spy qui resiste :roll:
Je m'étonne de ne pouvoir extraire le fourreau ,après l'avoir dévissé(photo 1er post)...cela me faciliterait la dépose du Spy , il arrive en butée en dessous du Spy.
Je m'agace pas ..je vais y arrivé :sm11: J'ai deja fait cà pour ma PanEuropean sans trop galerer
Si vous avez d'autre idées ou conseils :sm3:
Cdlt
MessagePosté: 11 Aoû 2013, 15:33
tu prend le fourreau dans une main et le tube dans l autre et tu tire d un coup sec !!! :sm4:
MessagePosté: 11 Aoû 2013, 16:06
OK j'y ai été comme un bourrin et .................c'est sorti :sm3:
Plus qu'a cder les caches poussières et zou!
Merci de votre aide :wink:
MessagePosté: 12 Aoû 2013, 09:31
Tu pouvais aussi sortir le joint avec un compresseur en insufflant de l'air par le trou de vidange.
Tu pouvais aussi visser 2 vis parker dans le joint, y attacher un fil de fer et le tirer.
MessagePosté: 18 Aoû 2013, 11:44
Merci pour les astuces :wink:
Pour info j'ai trouvé mes caches poussières ICI , a savoir que ce modèles est compatible avec ces machines :
Yamaha FJ600 84-85, FZ600 86-88, SRX600 86, TT225 86-87, TTR225 99-04, TTR230 05-12, XJ650 80-83, XJ750 81-83
Cdlt
MessagePosté: 28 Avr 2014, 13:26
salut a tous je reviens sur ce post je me suis attaqué sur la fourche du seca pour le changement des joints spy et caches poussier le démontage c est très bien passé grace au technique posté plus haut , voila au démontage il y a deux rondelles suivi d une bague conique situé dans le fourreau de fourche en bas faut ils les changer ou pas,, j ai commander mes joints spy sur wemoto et la c pas les bon apparemment il y deux ref: alors bien sur je vais commander l autre ref mais s il y a quelqu'un pour me donner un site et la bonne ref cela serai cool j éviterai une deuxième erreur merci d avance pour mes deux questions
