Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:37
 Sujet du message: roulement de roue
MessagePosté: 06 Avr 2014, 16:35
Hello à toutes et tous !!
aujourd'hui je voulais changer mes roulements de roue avant sur la seca
J'ai retiré les 2 joints, mais après, je n'arrive pas à sortir les roulements.
j'arrive à bouger un peu l'entretoise au centre pour avoir accès à un épaulement, et après avec un tournevis je tape sur la partie visible du roulement ... mais rien à faire !
des idées pour les sortir ?
Merci !
 Sujet du message: Re: roulement de roue
MessagePosté: 06 Avr 2014, 17:37
Mode humour ON :
Chez moi on dit " tape aussi fort que t'es bête et ça va venir ". :lol: :lol:
Mode humour OFF :
MessagePosté: 06 Avr 2014, 18:20
Tu peux essayer de chauffer le moyeu avec un décapeur thermique (si il est réglable, c'est mieux).
L'alu va se dilater plus vite que le roulement et çà devrait sortir assez facilement.
Il vaut mieux frapper avec du rond en métal plutôt qu'avec un tournevis surtout si la lame ne traverse pas le manche.
Une vieille vis à métaux longue peut faire l'affaire (en meulant l'extrémité bien plate pour attraper la cage intérieure du roulement).
MessagePosté: 06 Avr 2014, 19:00
salut,
problème, j'ai rien pour chauffer, et vu que je suis dans un parking public, il n'y a pas de branchement électrique ...
le tournevis que j'ai utilisé à effectivement un manche en plastique, limite caoutchouc ... par contre il ripait, donc difficile de bien frapper ....
j'ai essayé avec une barre pour les douilles, mais le bout est arrondi, donc pareil pas de prise pour frapper ...
@Bacchus pour ça que je manque de force ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Donc il faut y aller mode bourrin, c'est ça ?
MessagePosté: 06 Avr 2014, 19:59
Dicout92 a écrit:
...aujourd'hui je voulais changer mes roulements de roue avant sur la seca
...des idées pour les sortir ?
Sur un autre forum Christian 34, avait utilisé cette astuce...
Ai trouvé des chevilles à béton qui devraient faire leur effet comme extracteur de rlmt , je m'explique ; pour la roue av diam 20 mm on insert la cheville avec la partie qui va s'expanser au niveau du roulement , on serre, la cheville s'expanse  et agrippe le rlmt ( elle s'ouvre en 4 parties et a une sorte de filetage )  , ensuite il ne reste plus qu'à , ya qua ,faucon...;..taper de l'autre côté sur l'axe du boulon diam 10 mm.
ça c'est la théorie , j'ai le rlmt démonté et la théorie a l'air bonne , je confirme lors du chgmt de rlmt ar car l'avant est fait.
Après essai  , en fait il faut prendre diam 20 mm et là c'est le top , ce coup ci direction casto et marque molly ref 41212
l'essentiel est d'avoir du 20 de diam.
Ai commencé avec le 6204
Au moins la roue ne risque rien , bien serré avec la clé de 19 et la pince étau qui tient la cheville , serrage fort aucun risque et ensuite taper au marteau ,miracle ça vient.... cf post précédent
chauffez au chalumeau de plombier ou réglez le camping gaz d'un réchaud de camping si vous voulez (diam du réchaud sensiblement égal à celui du rlmt ) , mais semble inutile.
Prendre des roulements de marque et étanche des 2 côtés.
MessagePosté: 07 Avr 2014, 13:54
Super technique, j'adopte, merci du partage !
Euh, la technique de Baccus est aussi applicable dans ce cas Dicout :lol:
MessagePosté: 07 Avr 2014, 14:42
qu'est-ce que tu appelles du diamètre 20 ? j'ai été voir sur le site de casto, il y a du m10 ou du m12 ...
tu tiens la cheville avec la pince étau le temps de serrer, c'est ça ?
et après tu tapes depuis l'autre coté ...
MessagePosté: 07 Avr 2014, 15:42
Il faut que tu trouves une cheville avec un diamètre de perçage de 20 ou 18 qui doit correspondent a du M12 (à vérifier); mais attentieon ces chevilles ne sont pas toujours données
Méthode déjà utilisé , mais il y a un risque que la cage intérieure se désolidarise de la cage extérieure pour les roulements très très très fatigué... :evil:
Mais ça vaut le coup d'essayer.. :wink:
comme celle
MessagePosté: 07 Avr 2014, 16:38
sinon si t'es pas pressé tu empruntes le tire-bouchon de Charles :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 08 Avr 2014, 14:47
j'ai pris la mesure de la tige qui traverse la roue, elle fait 15mm de diamètre.
J'ai donc pris une cheville de 14 ... ça devrait le faire :D :D
MessagePosté: 08 Avr 2014, 20:48
La molly, ça marche bien
mais il y a aussi ceci ( voir méthode en première page)
http://buell.actifforum.com/t19150-chan ... =roulement
c'est ce que je fais sur une paire de tréteaux, même moi j' y arrive :wink:
amuses toi bien
MessagePosté: 20 Avr 2014, 19:04
salut !!
j'ai essayé la méthode avec la cheville, ça va impec, merci du tuyau ! :D :D :D en 3 coups de marteaux, le roulement était en bas !!
tout est remonté, bien graissé ! :D :D :D
:sm2: :sm2: :sm2:
MessagePosté: 21 Avr 2014, 09:28
:sm2: :sm2: :sm2:
