Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:37
MessagePosté: 03 Oct 2014, 19:03
salut
je voulais vidanger ma fourche mais j'ai des questions
- c'est des vis de purge en bas ?
- faut quelle quantité d'huile ?
- vaut mieux démonter la fourche pour la vidange ?
si vous aviez une piste ou la scan de la RMT (j'en ai des bouts, mais sur la fourche :( )
merci à vous
MessagePosté: 03 Oct 2014, 20:57
Vis de purge en bas oui, attention au joint qui reste souvent collé sur la vis et la tête de la vis est fragile, donc prudence si c'est un bourrin qui l'a serrée au dernier démontage.
Sinon plus efficace mais nettement plus contraignant démontage et retournement du tube.
Pour démonter les bouchons en haut de la fourche pense à débrider le tube du té de fourche pas comme le mécano pro novice qui faisait n'importe quoi quand j'étais passé et n'arrivait à rien :shock: (because tendinite à cette époque qui m'empêchait de le faire).
MessagePosté: 04 Oct 2014, 09:02
Fabien_D a écrit:
salut
merci à vous
Si tu peux passer chez moi aujourd'hui je te passe la RMT et la clef pour le bouchon .
MP . :wink:
MessagePosté: 05 Oct 2014, 16:07
Pour dévisser les bouchons de fourche , le plus pratique c'est l'embout mixte 14 / 17 prévu pour vidanger les boîtes de voitures .
Ça coûte quelques Euros chez Norauto et on utilise le cliquet avec douille de 14 et donc l'embout de 17 pour le bouchon de fourche .
MessagePosté: 05 Oct 2014, 16:27
Merci yannick
vidange faite ! et aussi plein de bricoles en retard :mrgreen:
