Nous sommes le 27 Sep 2026, 19:50
 Sujet du message: joints spi hs a 5000 KM
MessagePosté: 22 Oct 2014, 10:26
Bonjour à tous, et oui, c'est moche de vieillir, ma titine fait de l'incontinence :lol: j'ai fait changer mon pneu avant ainsi que les roulements, le mécano m'a fait remarquer une légère fuite sur le joint spi gauche et m'a dit que mes tubes de fourche sont piqués !! Moi je voit rien mais la fuite s'aggrave de jours en jours :( . le changement des tubes me couterait 400 euros, ca c'est que les tubes en adaptable, faut rajouter la main d'oeuvre, plus de nouveaux joints, avez vous d'autres solutions pour guérir l'incontinence de ma vieille mémère :?:
4BB de 91
puissant mais sage (puissant message) :)
 Sujet du message: Re: joints spi hs a 5000 KM
MessagePosté: 25 Oct 2014, 00:00
J'y connais rien mais c'est pas un peu radical de changer de tube parce qu'ils sont piqués ?
Ca ne pourrait pas se rattraper ? Paille de fer 000, polish, etc...
et remplacement des joints spi !?
MessagePosté: 25 Oct 2014, 04:19
Trouver une fourche d'occase en bon état te coûterai bien moins cher.
MessagePosté: 26 Oct 2014, 18:29
Malheureusement un tube piqué est H.S car l'huile finira toujours par passer dans les petits "trous" à la surface du chrome.
Même en essayant d'atténuer les dits trous, c'est peine perdue.
C'est quelquefois rageant, mais le remplacement est obligatoire.
MessagePosté: 27 Oct 2014, 11:02
Ah flûte ! :-(
Faut les bichonner alors ces petits tubes !!
MessagePosté: 27 Oct 2014, 16:35
Ok merci pour le tuyau :oops: tube, tuyau... ok je sors :wink:
Donc mème d'occasion c'est un peu risqué non ?
4BB de 91
MessagePosté: 27 Oct 2014, 18:02
Les marques sur le chrome des tubes peuvent être dues à l'impact de (gros) gravillons ou pire, la rouille.
J'ai pour l'instant en "gardiennage" une 125 Honda Rebel qui est restée un an dehors sans protection.
Les 2 tubes sont piqués "grave" (ainsi que tous les chromes et carters moteur) et sont bons pour la déchèterie, .
Dommage de laisser pourrir des motos comme çà :? Ici, l'air salin ne pardonne rien.
Donc avant d'acheter d'occas, il faut demander des précisions sur l'état de la fourche :D .
MessagePosté: 28 Oct 2014, 14:11
Pour les tubes de fourches tu peus les faire rechromé mai pas donné aussi cher qu une fourche d occase
MessagePosté: 29 Oct 2014, 15:24
ok je vais voir comment je fais , je vous tient au courant.
4BB de 91
