Nous sommes le 27 Sep 2026, 18:03
MessagePosté: 29 Déc 2014, 08:46
Bonjour à tous,
Lors de l'acquisition de mon 900 xj 58L il me manque un flexible avant celui qui va du répartiteur au MC.
2 solutions soit je rachète le flexible manquant soit je supprime le répartiteur et rachète deux long flexible ?
Quel serait la meilleurs solutions?
Harley Davidson 1200 Nightster de 2008 20000 km
Yamaha 900 xj 58L noir de 1988 78000km projet fini environ 90000km
Post viewtopic.php?f=40&t=23002
Vidéo http://youtu.be/MNSRKXPNZOA
MessagePosté: 29 Déc 2014, 13:07
De mémoire, il me semble que sur certains kits de durites "avia", la répartition se fait dès la sortie du maitre-cylindre ; sinon, si tu ne prends que la durite qui va du MC au répartiteur, penses à prendre un tout petit peu plus long que l'origine si tu envisages le montage de réhausses de guidon ;-)
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 29 Déc 2014, 16:27
Perso j'ai supprimé le répartiteur (deux durites direct donc), mais la différence est pas flagrante.
Il semblerait que la purge soit plus facile sans répartiteur
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 29 Déc 2014, 16:41
L'avantage du répartiteur était de limiter la longueur des flexibles de frein.
Avec les durites avia, cette notion n'est pas aussi sensible, les coefficients de dilatation de celles-ci étant proche de 0.
Donc, durites flexibles avec répartiteur ou avia sans, c'est selon.
Maintenant, pour une question esthétique, on peut poser les durites avia en concervant le répartiteur; qui peut le plus peut le moins.
750 XJ 1986 41Y
MessagePosté: 29 Déc 2014, 18:37
Le caoutchouc de protection du raccord banjo en sortie de maitre-cylindre n'est pas fait pour recevoir 2 flexibles.
Il faut juste y penser avant de choisir le montage.
MessagePosté: 31 Déc 2014, 13:09
Question efficacité, c'est du pareil au même.
Question cout, avec le répartiteur, c'est deux raccords de plus.
Question pratique, avec le répartiteur, les durites sont mieux guidées/bridées,
de plus, l'allure de la moto est respecté.
MessagePosté: 01 Jan 2015, 14:38
Merci à tous , je vais garder le répartiteur ca fera qu'une durite qui part du MC et 2 ensuites qui vont sur les étriers.
