Nous sommes le 25 Nov 2026, 02:47
 Sujet du message: roulements de roues 58L
MessagePosté: 07 Fév 2015, 21:50
J'ai cherché et pas trop trouvé. Pouvez vous me donner les références et ou commander au meilleur prix. Je souhaite changer les roulements avant et arrière de mon 58L de 88. Faut il commander d'autres pièces ? par avance merci
Amicalement
 Sujet du message: Re: roulements de roues 58L
MessagePosté: 08 Fév 2015, 01:25
Amicalement
pour la roue avant, il te faut faut 2 roulements
ref 6302 Z
pour la roue arrière, il t'en faut 3
ref 6303 côté disque
ref 6203 et 6203 RS côté pignon
prend des roulements étanches, et je crois qu'il n'y a rien d'autre à changer :roll:
MessagePosté: 08 Fév 2015, 08:01
Salut pour les adresses tu peux voir là : :wink:
www.1001roulements.com/
www.123roulement.com/
www.touslesroulements.com
MessagePosté: 08 Fév 2015, 10:25
Salut moi j’ai pris la pour la 58 juste les avants y a un kit en bas de page
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xj_900_f/87-90/
vieux motard que jamais
xj 900 31a 1983
xj 900 58l 1986
MessagePosté: 11 Avr 2015, 09:07
un vilain bruit à l'arrière indique qu'il est grand temps de changer les roulements de la roue.
"Schronch, schronch, couiq,schronchs, schronch " qu' elle fait la roue arrière.
pas tout le temps, mais il me faut agir sans tarder.
j'ai lu le lien ou Balman indique utiliser :
6203-2NSE9
6303-2NSE9
3203-2RS-IBU + une rondelle inox de 17x26x3.5
Joint NBR-OAS-17-40-7 (c'est le joint double à lèvres).
Cependant, la lecture du message de Phnol, me laisse perplexe.
il n'a pas eu d'histoire de rondelle !
Alors rondelle ou pas rondelle ?
Si obligatoire, y' a t il quelqu'un qui peut faire cela pour hier :mrgreen:
Et quelqu'un a t il déjà fait ceux ou celui du pont ?
MessagePosté: 11 Avr 2015, 10:42
La rondelle est là dans le cas d'un montage de roulement standard, sinon c'est un roulement spécial de chez Yamaha (prix élévé).
Si tu refais les roulements du pont, il faut être très bien équipé niveau outillage: marbre d'atelier, comparateur, etc pour la métrologie
et un petit presse d'atelier + différentes bagues et poinçons pour la mécanique.
Les roulements sont assez chers en général et il faut des joints neufs partout.
A cela s'ajoute les cales spécifiques Yamaha une fois que tu auras défini les jeux du couple conique.
Bref, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce travail et il vaut mieux trouvé un pont d'occasion pas trop usé si pas l'outillage nécessaire.
MessagePosté: 11 Avr 2015, 16:58
merci Askell
tu m' a convaincu de ne pas y touche..
A +
MessagePosté: 13 Avr 2015, 05:05
Salut Jean Marc,
Les références des roulements que j'ai monté récemment. :wink:
Il te faut donc pour la roue arrière :
1 x 6203-2RS coté cardan
1 x 6303-2RS coté disque
1 x 3203-2RS + la rondelle de 3,2 mm au centre
2 RS étant le modèle étanche des deux cotés.
MessagePosté: 13 Avr 2015, 07:52
merci ma petite caille
J' ai déjà ça.
L'oiseau matinal me fait parvenir la rondelle (encore dix mile merci :sm6: )
pour 3203-2RS , j'ai vu sur site que ça va de 9 € à 40 €...
Doit bien y avoir une raison ?
MessagePosté: 13 Avr 2015, 08:04
J' ai déjà ça.
1.2.3 roulement me suggère la ref 3203-2RS NSK
MessagePosté: 13 Avr 2015, 08:07
Moi j'ai pris tout en SKF. :wink:
MessagePosté: 15 Avr 2015, 22:29
Arrêtez de parler de Basyc derrière son dos !! C'est pas poli ! :mrgreen:
MessagePosté: 16 Avr 2015, 08:11
:roll: :roll: :roll:
MessagePosté: 26 Aoû 2019, 22:07
6203-2NSE9
6303-2NSE9
Je corrige une coquille étonnante a propos du joint :
6203-2NSE9 (en 2019, j'ai trouvé du RS mais pas 2NSE9. Ca n'a pas d'importance, 2RS signifiant étanche. Pareil pour les autres roulements)
6303-2NSE9
Joint 25-47-7 (c'est le joint double à lèvres). (je corrige cette étonnante coquille)
S'il le faut, il existe du scelle roulement chez loctite en petit flacon de 10ml pour ceux qui, comme moi, ont un logement qui s'est agrandit avec le temps.
