Nous sommes le 27 Sep 2026, 17:02
 Sujet du message: amortisseur av
MessagePosté: 17 Fév 2015, 12:11
j'ai essayer de vendre ma moto il y as 2 ans environs,
par chance je ne l'ai pas vendu, oui je la kiff cette petite xj 750 de 1984,
J'ai déjà pas mal travailler sur cette moto,
2010 : Vidange, caches divers, cardan et disques de freins (occasion)
2012 : rétroviseur G, carter latérale x1, sabot moteur (occasion)
2013 : Amortisseur adaptables AR neuf, vidange et filtre à air
2014 : vidange fourche, plaquettes Ar neuves chez Yamaha
Aujourd'hui je fais ma révision générale,
2015 : Plaquettes av neuves Kyoto, ressorts embrayage renforcés, contrôle disques ok, vidange, montage bulle HT, changement des bougies par des iridiums, pneus et ampoules...
Un dilemme par contre, je trouve ma fourche molle, en 2014 j'avais vidangé ma fourche et avais espéré que celle ci soit plus dur avec un nouveau fluide (10w), ca ne fut pas le cas malheureusement.
Que pensez-vous des ressort progressifs hyperpro ?
http://www.tech2roo.com/ressorts-de-fou ... -1983.html
Merci, cdtlm gponpon.
 Sujet du message: Re: amortisseur av
MessagePosté: 17 Fév 2015, 18:22
c'est vrai que tu auras beau jouer sur la fluidité de l'huile et sa contenance, ça ne remplacera pas des ressorts usagés :wink:
les mieux est de les changer si tu sens que ça "flotte" trop !
j'avais mis des wilbers progressifs et ça change tout :D :D :D
je ne connais pas ceux dont tu parles :roll:
MessagePosté: 17 Fév 2015, 18:38
Effectivement, changer les ressorts ça te change la vie.
Essaye aussi de mettre une huile plus épaisse, moi j'ai mis de la 15 W, c'est beaucoup mieux. :wink:
MessagePosté: 17 Fév 2015, 22:23
Sur ma 58l, j'avais mis de la 20 W, trop dur sur les gros chocs. Un mois plus tard j'ai vidangé à nouveau pour de la 15 W et le résultat est correct pour moto usagé.
Seb
MessagePosté: 18 Fév 2015, 19:09
On est souvent tenté de monter en viscosité pour raffermir à moindre frais ... mais une 20W ne compensera pas des ressorts trop souple... au contraire c'est une association qui va mal se comporter !
Il y a un moment où si on veut mieux il faut changer les ressorts !
