Nous sommes le 24 Oct 2026, 16:34
 Sujet du message: CABLE COMPTEUR
MessagePosté: 14 Aoû 2015, 22:03
j'ai un problème depuis quelques jours !!
voila pas que l'aiguille de vitesse de mon compteur se met a vibrer et entre 50 et 80 kms heure !
bon je balance du w 40 dans la gaine du cable et l’entrée du compteur de vitesse et voila pas que c'est pire !
maintenant l'aiguille vibre tout le temps même en 130 km/hres
avez vous eu ce probleme ? d'ou vient 'il ? et que faire ?
Merci de me conseiller
 Sujet du message: Re: CABLE COMPTEUR
MessagePosté: 14 Aoû 2015, 23:56
En général quand ton aiguille de compteur commence à devenir folle c'est que ton câble est sur le point de casser...
MessagePosté: 16 Aoû 2015, 02:13
Oui, c'est le début de la fin pour lui. Et ça va généralement très vite.
MessagePosté: 16 Aoû 2015, 06:29
Le dw40 est un dégripant. Ce n'est pas un lubrifiant à proprement parler.
Le câble compteur se démonte facilement et se graisse.
Ainsi tu pourras aisément l'inspecter.
MessagePosté: 16 Aoû 2015, 13:02
Le mien "yoyotait" aussi, alors j'en ai mis un neuf, et là, plus rien.
Ca a cassé à la "prise de force" du moyeu (je ne sais pas si c'est le nom).
MessagePosté: 11 Oct 2015, 19:05
Aujourd’hui ui avant de partir j'ai démonté le cable par le bas , dégrippant et graisse et tout est rentré dans l'ordre , nickel !
Comme quoi ce n’était pas le début de la fin mais simplement un manque de graisse ... 300 bornes par beau temps que du bonheur et avec un aiguille de compteur nickel !!
Si ça peux servir à d 'autres !!
à bientôt
MessagePosté: 15 Sep 2020, 10:40
Salut, je me permets de rouvrir ce post car je viens de péter 3 cables d'affilés : mon original, jusqu'ici rien d'étonnant, un autre original de ma moto-réserve, rien d'affolant non plus, sur quoi j'en achète un neuf qui pète dans la semaine qui suit.
Là par contre, ca me chagrine ! Sachant qu'avant de péter, et dès le montage (oui, j'aurais dû me méfier à cet instant..) l'aiguille s'est mise à yoyoter alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant.
J'en ai commandé un nouveau, mais je voudrais bien faire un point avec vous sur ce que je dois faire avant son montage :
Faut-il graisser un cable neuf ? J'avais pas fait l'autre...
Faut-il que je démonte le compteur pour nettoyer ? Et graisser aussi là-dedans peut-être ?
D'autres recommandations ? =)
J'en profite, mon aiguille de jauge essence marche quand elle veut, je dois vérifier la masse, des résistances (comment ?), autre chose ?
Merci beaux culs !
MessagePosté: 24 Sep 2020, 15:19
personne pour m'aiguiller ? =)
MessagePosté: 24 Sep 2020, 18:49
Il faut graisser un câble neuf oui, ton problème de yoyotage de l'aiguille venait sûrement de là également. Si le yoyotage continue ça peut aussi venir de l'entraîneur de compteur. :sm6:
Pour ta jauge, les résistances se mesurent à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre. Et tu peux aussi la démonter du réservoir pour contrôler que mécaniquement tout fonctionne bien. :)
MessagePosté: 24 Sep 2020, 19:34
Ca marche, je vais déjà graisser et huiler tout ca et refaire un essai, merciiiiii
MessagePosté: 24 Sep 2020, 19:36
J'ai rencontré un problème similaire il y a quelques mois.
Il faut ouvrir le compteur, degripper et huiler l'axe d'entrée et les engrenages
Le cable casse surement a cause de la resistance engendré par le grippage et les battements d'aiguille également.
Spitfire MK4
MessagePosté: 26 Sep 2020, 13:46
merci gbu pour le retour & la photo =)
MessagePosté: 26 Sep 2020, 16:14
https://www.youtube.com/watch?v=6mtof7H ... el=oyien80
pour comprendre CO-MENT-CA-MAAARCH' !! ;)
MessagePosté: 20 Oct 2020, 12:00
very interesting, thanks a ton dear
