Nous sommes le 12 Oct 2026, 08:37
MessagePosté: 12 Oct 2015, 12:29
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir un 600xj 51j pour tous les jours et beaucoup de parcours en ville.
j'aimerais monter un guidon droit de type scrambler mais je n'arrive pas à trouver malgré la fonction rechercher des infos précises.
savez vous quel té de fourche supérieur est adaptable sur nos xj sans modif ou usinage? (bien entendu un té supérieur déja pourvu du pontet pour quidon "steet" ou "naked")
merci d'avance
danyel
MessagePosté: 12 Oct 2015, 17:00
rabotte les dents de ton té d origine ou coupe un guidon d origine pour faire des entretoises , pontet de fzx , et en avant !!!
MessagePosté: 12 Oct 2015, 17:30
quel couillon, j'ai pas du tout pensé à ça!! j'ai juste à virer les 2 demi guidons et mettre les pontets en faisant passer la vis dans le trou du té supérieur?
si c'est ça c'est vraiment la fête!!
sans vouloir abuser de ta gentillesse, il y aurait un sujet qui parle de ça? histoire d'avoir un visuel de la chose
et merci beaucoup pour l'info DADOU1290 ;)
MessagePosté: 12 Oct 2015, 17:31
Montage sur le side
MessagePosté: 12 Oct 2015, 17:48
ok, donc tu as coupé tes demi guidons pour garder la partie crantée et tu as inséré les pontets de fzx dedans c'est bien ça?
et après une entretoise pour réhausser le guidon (pas obligatoire j'imagine, ça dépend de la position voulu) et des vis longues pour tenir le tout!
donc si je lime la partie crantée, je peux mettre n'importe quel pontet adaptable en passant par les trous déjà présent à l'origine si j'ai bien compris.
les pontets se mettront par eux même dans la bonne position une fois bien sérré.
je vais essayé de trouver ton post sur le side pour regarder ce que tu fais ;)
