Nous sommes le 11 Oct 2026, 22:29
 Sujet du message: Amortisseur XJR sur 900Xj
MessagePosté: 18 Juin 2016, 19:37
Salut à tous!
Après avoir (bien) cherché sur le forum, je ne trouve pas de réponse à ma question et je ne suis apparemment pas le seul à vouloir changer d'amortisseurs arrière sur un 900xj (31A)...
Est-il donc possible de monter des Ohlins (avec cartouche) d'origine XJR sur un 900XJ???
Et que pensez-vous de ceux du deuxième lien???
1er lien = amortisseurs XJR
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=10_s
2eme lien = autres amortisseurs
Merci!!!
 Sujet du message: Re: Amortisseur XJR sur 900Xj
MessagePosté: 20 Juin 2016, 17:39
Ca a été fait je crois mais ils sont plus longs il me semble.
L'assiette de la moto va changer et la roue arrière risque de toucher moto béquillée sur la centrale. Gênant en pente.
MessagePosté: 20 Juin 2016, 20:54
pour le cardan c'est sur, ça ne fonctionne pas,attention a la casse!!
MessagePosté: 21 Juin 2016, 21:33
Béquille centrale supprimée...!!
Et pourquoi pour le cardan????
MessagePosté: 21 Juin 2016, 22:02
L'angle est modifié ça va le faire fonctionner anormalement et donc forcer avec risque de casse.
MessagePosté: 21 Juin 2016, 23:08
Si l'on trouve facilement des Öhlins de XJR, c'est parce qu'ils sont fabriqués au standard "grande diffusion", et sont rapidement rincés. Comme ils ne sont pas reconditionnables ils sont souvent changés par de bons adaptables.
Quand à la seconde annonce, je doute de l'amortissement comme de la suspension sur cette fabrication "chinoise".
Et +1 pour la modification d'assiette, à proscrire si tu va plus loin que le bout de ta rue...
Recherche plutôt de bon amortos de seconde monte en occase ou en casse, en te renseignant du prix d'un reconditionnement.
MessagePosté: 22 Juin 2016, 06:59
Charlie_41 a écrit:
en te renseignement du prix d'un reconditionnement.
Salut,le reconditionnement d'amortisseur d'origine j'ai donné avec un mono amortisseur de 900 diversion,confié a un soit disant pro de la refection d'amortisseur d'origine,resultat boulot nul a chié et 220€ de gaché a la finale j'ai monté un EMC tout neuf,et je compte pas les 3 demontage et remontage :roll: :roll: :roll: :roll:
Ensuite pour le cardan il doit y avoir des tolerances pour l'angle,sur ma 1200XTZ a cardan il existe dans le commerce des bielettes de suspension qui vont de +25mm a -40mm selon les fabriquants
http://www.mecadata.com/kit-rabaissemen ... amaha.html
http://www.hemmer-motos.com/position-de-conduite.pdf page 32
Si avec ces pieces si il y avait un risque de casse de cardan les fabriquants ne prendrait peut etre pas le risque de les vendre
Apres il y a shock factory qui fabrique de l'adaptable a un bon rapport qualité prix http://www.shock-factory.fr/
Michel
MessagePosté: 22 Juin 2016, 09:31
Oui, pour le reconditionnement je parlait uniquement d'amortisseur prévus pour : Hagon (pas tous), Öhlins (des vrais), EMC, Fournales, ...
MessagePosté: 22 Juin 2016, 19:11
Merci pour toutes ces informations!!!! Je vais donc oublier les Olhins d'origine ainsi les produits "chinois"!
J'avais vu les Shock mais pour le look j'aurais aimé une cartouche séparée, pour le même prix...
De combien est votre entre-axe (longueur amortisseur)????
Merciii!!!
