Nous sommes le 12 Oct 2026, 03:48
 Sujet du message: Étrier flottant :(
MessagePosté: 11 Nov 2016, 14:47
Salut à tous
Sur mon 400 l'unique étrier à un jeu au niveau de son axe. En marche avant tout est OK . Par contre, en marche arrière l'étrier prend son jeu et les plaquettes frottent le disque! Les manoeuvres ne sont pas évidentes !!! Avez vous un avis ??
Merci à tous
 Sujet du message: Re: Étrier flottant :(
MessagePosté: 11 Nov 2016, 16:44
salut
j'imagine que tu as vérifié le serrage, je penche pour une usure, du support ou de l'étrier...
... et pi pourquoi tu freines si fort? :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 11 Nov 2016, 22:04
Merci tonton! Les plaquettes frottent tellement que à certains moments là roue avant se bloque complètement en marche arrière :( les fixations sur la fourche sont bien serrées mais L étrier tourné un peu sur son axe.
MessagePosté: 12 Nov 2016, 09:34
en levant la roue et la faisant tourner ça le fait aussi?
MessagePosté: 12 Nov 2016, 18:49
Oui oui ça le fait
MessagePosté: 12 Nov 2016, 22:05
démonte l'étrier et essaie sans, le problème est peut-être ailleurs...
des avis les pros?
MessagePosté: 14 Nov 2016, 17:15
?? je pige pas le soucis : même si il n'est pas bien serré, il doit se décaler dans l'axe de la roue donc ça ne devrait pas bloquer la roue ! Contrôle tes axes de plaquettes peut être ...
MessagePosté: 14 Nov 2016, 21:02
ce n'est tout simplement pas les pistons qui ne revienne pas bien? joints a changer et piston a nettoyer. j'avais la même chose sur mon africa twin. en marche avant on utilise le moteur et en marche arriere on pousse la moto donc on sent mieux la résistance.
Yamaha 900 XJ 31A 1983 + 58L de 1990 / Honda 750 Africa twin RD07 1997 / Voxan 1000 Scrambler 2004
MessagePosté: 16 Nov 2016, 09:49
Limer les tranches verticales des plaquettes. Biseauter les bords des plaquettes. Bien nettoyer le pourtour des pistons, graisser à la graisse au cuivre, y compris les bords de pistons et le fond des plaquettes.
Après ça, ???
MessagePosté: 05 Déc 2016, 18:53
merci pour toutes ses Infos!!!!
MessagePosté: 06 Déc 2016, 09:24
une ou deux vieilles brosses à dents sont des outils indispensables pour l'entretien des freins ; une qui reste sèche pour les brossages et nettoyages, l'autre grasse (WD40 ou graisse au cuivre selon l'étape d'entretien) pour lubrifier avant remontage.
MessagePosté: 21 Jan 2017, 10:53
Alors, le problème est-il réglé ? Et comment ?
