Nous sommes le 25 Nov 2026, 15:25
 Sujet du message: neiman qui se barre !!
MessagePosté: 06 Mai 2018, 22:33
J' ai mon neiman qui se barre !
1 boulon est déjà parti et l'autre est dévisser ! je n'arrive pas a le bloquer !
Dimension du boulon ? Je pense qu' il a une tête 6 pans creux mais j’ignore son diamètre et sa longueur !
C 'est très peu accessible !!
Es ce qu'un membre du forum a t il eu lui aussi ce problème ?
Es ce que quelqu’un peux me renseigner ?
 Sujet du message: Re: neiman qui se barre !!
MessagePosté: 07 Mai 2018, 09:28
Il y a des têtes arrondis d origine pour éviter le vol...
Mais ca se remplace, des btr possible , le diamètre je sais plus....
Ca dout se retrouver avec la section recherche et neiman.
viewtopic.php?f=196&t=652&hilit=neiman
MessagePosté: 07 Mai 2018, 16:48
Les vis font un diamètre de 6 mm, je pense qu'en longueur 25 mm de mémoire ça doit faire l'affaire. :wink:
MessagePosté: 07 Mai 2018, 16:53
bonjour,
de mémoire c'est du M6.
Pour l'absence de blocage , il tourne dans le "vide" ou la rotation est bloquée ?
Rotation bloquée -> vis trop longue (ou pas assez de filets).
Tourne dans le vide -> filets arrachés ou vis de mauvais Ø (M5 à la place de M6).
Pour info : après remontage, en supprimant l'empreinte des CHc (foret Ø6), le neiman redevient indémontable sans perceuse.
MessagePosté: 07 Mai 2018, 21:42
Merci pour les réponses.
je m' y suis mis cet aprem
Il faut démonter la tête de fourche pour y accéder et après : 2 boulons a tête 6 pans creux de 5 et de longueur 25 mm , le tout remonté avec du frein filet. c'est nickel .
Attention si ca vous arrive , moi il me manqué déjà un boulon et le 2e se dévisser , c'est grave ! car le nieman peux tomber et vous coincer la direction en roulant !!! , faite gaffes si votre nieman commence à bouger !!
a +
