Nous sommes le 25 Nov 2026, 02:40
 Sujet du message: roulement roue arriere
MessagePosté: 04 Avr 2019, 13:14
Bonjour à tous.
Pas très actif sur ce forum (et je m'en excuse) car je roule beaucoup moins mais également car d'habitude j'arrive à me débrouiller, j'aurais besoin pour le coup de votre aide. :)
je suis en train de changer mes roulements de roue arriere.
Comme vous le savez, il y a 3 roulements dont un roulement dit de "porte couronne" reference yam 93302-20306-00 referencé 4 sur l'éclatée.
pas de problemes pour les 2 autres roulements qui sont standard mais pour celui ci specifique double epaisseur, impossible de m'en procurer un.
une partie de la portée est abimé et je souhaite vraiment repartir sur du neuf meme si celui ci n'est pas celui qui subit le plus de contrainte.
pourriez vous SVP me donner une piste pour trouver un fournisseur, ou peut etre certains ont cela en stock?
dimension interieur: 17 exterieur: 40 epaisseur1: 17.4 epaisseur 2: 21
je vous remercie par avance pour votre aide.JB
 Sujet du message: Re: roulement roue arriere
MessagePosté: 04 Avr 2019, 14:24
J'avais noté ça !
"Donc, pour résumer les roulements de la roue arrière sont :
6203-2NSE9
6303-2NSE9
3203-2RS-IBU + une rondelle inox de 17x26x3.5
Joint 25-47-7 (c'est le joint double à lèvres)."
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 05 Avr 2019, 16:49
Bonjour à tous,
Super, merci berna12 pour la réponse.
Est ce que le montage a deja été essayé et approuvé?
pour le roulement en lui meme la reference me plait bien, il a les meme caracteristiques.
ça n'a donc pas d'importance que cette bague ou entroise ne soit pas solidaire de la cage interieur?
merci encore. JB
MessagePosté: 05 Avr 2019, 16:59
jbzh a écrit:
Bonjour à tous,
merci encore. JB
Tu peux y aller, c'est testé et approuvé par moi déjà, ça fait des années et ça tient. :wink:
MessagePosté: 05 Avr 2019, 17:15
jbzh a écrit:
Bonjour à tous,
merci encore. JB
c'est un truc que je tient de Balban ou un nom comme ça "excuse moi "balman" pour ne pas me rappeler
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 05 Avr 2019, 19:57
jbzh a écrit:
Bonjour à tous,
merci encore. JB
Solution testée sur + de 100 000 kms RAS à ce jour.
Il faut seulement coller la rondelle sur le roulement pour éviter qu'elle ne se déplace lors du démontage de la roue.
MessagePosté: 07 Avr 2019, 15:36
Il n'y a aucune offense. Et puis, j'ai cas venir plus souvent.
Pour la rondelle, ça fonctionne parfaitement sur mon side car. Ainsi, tu peux monter des roulements qui ne sont pas forcément de yamaha et ainsi baisser franchement le coup de l'intervention.
MessagePosté: 08 Avr 2019, 13:07
Merci à tous pour votre retour.
Si c'est approuvé on y va :D
je commande le roulement et vais me faire tourner un entretoise. Qu'avez vous utiliser pour coller cette entretoise au roulement?
merci une fois de plus à tous pour votre support. JB
MessagePosté: 08 Avr 2019, 18:11
Collage à la SuperGlue (de la bas de gamme suffit).
MessagePosté: 10 Avr 2019, 07:43
C'est entendu. merci et bonne journée.
MessagePosté: 12 Aoû 2019, 00:03
Salut les xjistes, pourriez-vous me dire à quoi sert cette rondelle que vous collez sur le roulement et s'il s'agit bien de celle visible sur la photo si après ?
https://i76.servimg.com/u/f76/18/98/67/03/20190710.jpg
En vous remerciant par avance.
MessagePosté: 12 Aoû 2019, 07:57
C'est un montage spécifique à la xj900 pour adapter un roulement standard à la place de la pièce d'origine.
Je ne crois pas que ce soit commun à la 650
MessagePosté: 26 Aoû 2019, 22:10
berna12 a écrit:
J'avais noté ça !
6203-2NSE9
6303-2NSE9
Joint NBR-OAS-17-40-7 (c'est le joint double à lèvres)."
Et non, j'ai noté une erreur pour le joint :
6203-2NSE9 (en 2019, j'ai trouvé du RS mais pas 2NSE9. Ca n'a pas d'importance, 2RS signifiant étanche. Pareil pour les autres roulements)
6303-2NSE9
Joint 25-47-7
(c'est le joint double à lèvres). (je corrige cette étonnante coquille)
S'il le faut, il existe du scelle roulement chez loctite en petit flacon de 10ml pour ceux qui, comme moi, ont un logement qui s'est agrandit avec le temps.
En espérant n'avoir pas trop créé de confusion
MessagePosté: 27 Aoû 2019, 06:33
2005balman a écrit:
berna12 a écrit:
J'avais noté ça !
6203-2NSE9
6303-2NSE9
6303-2NSE9
Joint 25-47-7
notes corrigées pour la prochaine fois, merci !!
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 27 Aoû 2019, 06:48
On prend note ... :wink:
