Nous sommes le 25 Nov 2026, 01:21
MessagePosté: 03 Aoû 2019, 10:57
Et bien voilà ,un joint spy de fourche qui fuit :pourtant il m'avait semblé avoir lu sur le forum qu'ils avaient été fait par bernard 62 dont j'ai racheté sa moto .Donc devoir démonté les tés et refaire le travail :pour ce qui d'être roublard ce monsieur est le roi mais en ce qui concerne la mécanique ;il peut revoir ses bases.
MessagePosté: 03 Aoû 2019, 17:39
Tu sais, personne n'est à l'abri d'un matériel défectueux, ou d'une mauvaise manipulation lors du remontage.
On n'est pas des pros...
Des joints spi de fourche j'en ai fait quelques-uns :roll: . Les derniers que j'ai fait sur ma moto ont pété coup sur coup après mille bornes. Et je ne comprends toujours pas pourquoi.
MessagePosté: 03 Aoû 2019, 18:15
Tu as peut être raison (je dirais dans ces cas là que la qualité des joints n'est pas bonne ,merci pour ta réponse ):D
MessagePosté: 03 Aoû 2019, 20:02
A tout hasard, pas d'impact de gravier sur le tube ?
Si la lèvre du joint n'est pas abimée l'effort radial est insuffisant,
http://www.plusrace.com/reparer-proviso ... e-fourche/
Il manque avant de le remonter sur le joint : faire une torsion avec le ressort (faire un huit) le relâcher il doit revenir à sa forme originale (un O) sinon le dévisser à nouveau mais avant de le revisser faire un demi-tour en rotation sens inverse du vissage. Une fois vissé il n'y aura plus de contrainte.
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 10:14
Bien souvent,on peut déchirer la lèvre du joint en le remontant sans précaution (je mets toujours du ruban adhesif au niveau des bagues de friction exterieures pour éviter ce problème )et même si la déchirure est infime ;avec le temps elle s'amplifie et crée une fuite mais bon on verra au demontage et en apparence pas de grosse rayures ou impact sur les tubes.
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 11:37
Je préfère mettre de huile de fourche (compatibilité) sur le tube puis "descendre" doucement le joint spy. La partie délicate c'est emmanchement dans son logement. Il doit se faire bien dans l'axe (coaxiale) mais surtout l'effort doit être uniquement appliqué sur l'armature métallique du joint pour éviter toute déformation pouvant générer une fuite.
MessagePosté: 04 Aoû 2019, 17:06
A chacun sa façon de travailler du moment que ça marche et merci pour tes conseils .(cela fait quarante ans que je fais de la mécanique )et jamais été en concession pour une réparation . :D
MessagePosté: 12 Avr 2020, 08:26
J'ai un 750 SECA, y a t'il une procédure spécifique pour faire les spi de fourche? Si quelqu'un peux poster les photos de la RMT avec la procédure. J'ai la RMT spécifique à la SECA mais pas celle de la XJ "classique" Merci d'avance.
MessagePosté: 15 Avr 2020, 10:26
Bon j'ai démonté mes joints avec la technique de la sangle, qui a super bien fonctionné. Malheureusement je n'avais pas commandé les bon joints : Le XJ 750 SECA doit avoir des joints spécifiques!
Du coup c'est commandé et en attente de réception pour montage
Bye
MessagePosté: 15 Avr 2020, 11:56
en même temps que les spy, il est quand même préférable de changer aussi les bagues anti-friction
quand ça repisse derrière, ça peut être une piste ;-)
MessagePosté: 15 Avr 2020, 13:20
Oui, et en orientant l'ouverture de la bague vers un côté et non vers l'avant ou l'arrière, là où se s'exerce les plus fortes pressions.
