Nous sommes le 25 Nov 2026, 02:17
 Sujet du message: Béquille qui baille
MessagePosté: 25 Sep 2019, 20:12
Localisation: Plein sud 77 limite 45 proche du 89 et ch'uis né dans le 80
Salut à vous,
J'ai la béquille centrale qui baille, je veux juste être sur avant de le changer que ce soit bien le ressort de rappel qui est fatigué.
Donc, si vous avez des infos je suis preneur :wink:
Wilfrid
- XJ 900 (58L) 1987 Stock
- BMW R1100S 2002
- Motobec (99Z) 1976 pour caférisation
- Citroën GS Pallas 1979
 Sujet du message: Re: Béquille qui baille
MessagePosté: 26 Sep 2019, 09:10
À mon avis ce sont plutôt les axes de pivot qui sont usés.
le plus facile, c'est de la démonter. C'est très simple deux écrous à tu seras fixé
MessagePosté: 26 Sep 2019, 18:33
T'as raison je vais démonter pour voir.
- BMW R1100S 2002
MessagePosté: 27 Sep 2019, 13:22
Ça peut être aussi le cadre qui se déchire au niveau de la patte de la béquille à cause de la rouille qui se développe à l'intérieur du cadre. Ça se répare de préférence au chalumeau. Il faut aussi vérifier que les évents du cadre ne sont pas bouchés. J'ai oublié où ils sont mais c'est forcément en dessous.
MessagePosté: 27 Sep 2019, 16:44
Merci les gas, dès que j'ai le temps je démonte et je vous tiens au jus :wink:
- BMW R1100S 2002
MessagePosté: 27 Sep 2019, 19:26
Si tu galères pour la remonter (ressort) regarde sur le forum, je crois qu'il y a des astuces ou des outils à se faire pour se simplifier la tâche. :wink:
MessagePosté: 30 Sep 2019, 17:41
Super merci :wink:
- BMW R1100S 2002
MessagePosté: 05 Oct 2019, 19:54
Bon...
Je pense que j'ai compris...
Comme je suis équipé d'un 4 en 1, la béquille remonte trop haut :?
Du coup, le ressort ne maintient plus en position haute, donc elle baille.
Je suppose que l'échappement d'origine possède une butée légèrement plus basse qui permet la tension minima du ressort:
Et l'on voit bien les traces d'usure du fait qu'elle remonte trop haut :
- BMW R1100S 2002
MessagePosté: 06 Oct 2019, 09:47
Oui c’est bien ça
Elle doit venir en butée sur l’échappement d’origine :D
Sur le côté gauche
MessagePosté: 07 Oct 2019, 18:24
Merci pour la confirmation :wink:
- BMW R1100S 2002
