Nous sommes le 24 Oct 2026, 18:50
 Sujet du message: Embraye avant l'heure
MessagePosté: 20 Mar 2021, 23:33
V la troupe
A froid, ma bécanne depuis l'été dernier a tendance à partir tout droit d'un coup dès que je passe la 1ère, sans attendre que je relâche l'embrayage. Ce qui a pour conséquence surprenante de me surprendre conséquement, le temps que le coupe-circuit fasse son bonhomme de chemin dans mes terminaisons nerveuses.
Si je donne 2/3 bons coups de poignée bien appuyés, derrière ca marche bien.
A chaud, pas de soucis.
Et... l'hiver, pas de soucis.
Du coup, ca semble lié à une dilatation d'un métal ? Mais ca reste fort curieux, que ca le fasse à froid, l'été, et pas à chaud, ni l'hiver.
Alors je bidouillerais bien la garde (au levier ou en bas d'ailleurs ?), mais avant de commencer à tout dérégler, je voulais vous demander si ca risquait bien de venir d'un réglage un poil court.
Ca me semble surprenant si le réglage est court, que quelques coups de poignées y change qq chose, mais que jusqu'au prochain démarrage froid...
J'ai pas encore pensé à mater le bras / la tirette d'embrayage au-dessus de la cloche, pour vérifier un éventuel "collage", j'essaierais les prochains coups.
Z'en pensez quoi ? Merci d'avance =)
ps: je précise avoir changé l'embrayage (complet je crois...) 1 an avant que le problème ne débute
 Sujet du message: Re: Embraye avant l'heure
MessagePosté: 21 Mar 2021, 09:03
Je pencherai aussi pour la garde un peu juste.
Est-ce que le câble coulisse très librement dans sa gaine ?
MessagePosté: 21 Mar 2021, 12:52
Salut Alain, bonne question. A priori oui, en tout cas pas de problème en roulage, comment on vérifie sinon, en démontant et l'actionnant à la main ?
Il me semble l'avoir graissé y'a 2 ans, mais j'ai un doute, ca vaudrait p'têt le coup d'y remettre une dose aussi....
Merci =)
MessagePosté: 21 Mar 2021, 20:35
La graisse peut se figer avec le temps et avec le froid
Faut voir ce que tu as mis comme graisse
Ça ressemble à un problème de câble
Ou au niveau des carbus, dans l’articulation
Un petit coup de wd40
