Nous sommes le 24 Oct 2026, 20:41
MessagePosté: 10 Avr 2021, 18:43
Yup la troupe !!
Suite à changement de pneus avant/arrière (1ère fois que je démonte mes roues moi-même), je retrouve suite au remontage une entretoise qui ressemble à s'y méprendre à celle allant à l'avant (celle de l'arrière est plus petite c'est ca ?)...
Bon j'ai roulé 70 bornes depuis, RAS (du moins, au niveau des roues xD)... selon la RTM y'en a qu'une à l'avant, et une à l'arrière...
J'ai principalement un doute, parceque je les ai pas démonté ces entretoises... mon inexpérience a fait que celle de l'avant est tombé d'elle-même à côté de la moto en sortant la roue, je l'ai retrouvée plus tard.
Et celle de l'arrière était, à priori, restée dessus. En tout cas je l'ai retrouvée dessus en récupérant mes roues chez le garagiste.
Elle peut venir d'où ? Je l'ai pas retrouvée à un endroit où j'aurais dû/pu entreposer les pièces des roues en attendant de les remonter, mais devant la ressemblance flagrante, je doute !!
En fait je l'ai retrouvée à côté des rétros de bout d'guidon que j'ai essayé de monter en vain (les accessoires fournis avec semblent pas adaptés), si quelqu'un a un conseil à ce sujet également :D
C'est des rétros chinois d'ali-express, je pourrais poster une photo aussi mais je l'ai pas sous le coude là.
En passant, je précise ne l'ayant vu/lu nul part, que bridgestone a sorti le BT-46.
De mon côté, je l'ai équipé d'un michelin pilot activ à l'arrière, comme avant, sauf que 130x80 au lieu du 120x90.
A l'avant, j'ai choisi un battlax 016--pro, lui aussi surcôté en 110x80.
Pas encore assez roulé pour me faire un bon avis, mais ca change les sensations ca c'est sûr..
J'ai eu l'impression que ma roue arrière chassait /se déportait plus dans les virages, c'est possible ?
Amicalement,
niko
MessagePosté: 10 Avr 2021, 19:04
L'entretoise ressemble etrangement a celle qui se trouve entre le support d'etrier et le roulement droit de la roue AR.
Spitfire MK4
MessagePosté: 10 Avr 2021, 19:19
Hello, merci. Oui c'est plus ou moins la même, mais celle que j'ai à l'arrière est plus courte. Y'a bien 5 bon mm d'écart, facile.
Celle-ci fait exactement la même taille qu'à l'avant par contre j'ai l'impression.... Je dis pas de bêtise ?
Y'en a bien qu'une seule à l'avant, et une seule à l'arrière ?
Je me demande en fait si on retrouve cette même entretoise ailleurs sur la moto.
J'arrête pas de démonter des trucs ces temps-ci, alors.. :roll:
MessagePosté: 10 Avr 2021, 20:07
Effectivement 20mm a l'avant et 13mm a l'arrière, Les entretoises restent souvent coincées dans les joinrs spi et tombent quand on manipule les roues, verifie quand même le montage de la roue AV
Spitfire MK4
MessagePosté: 11 Avr 2021, 08:06
Yes merci, bin y'en a une, comme sur la RTM.
Mais je l'ai pas pondue celle-ci, elle vient bien de quelque part =D
Fixation au niveau de la boite à fumée ?
Masselotte de bout d'guidon (ca j'peux vérifier) ?
Quelque part sur le cadre ?
MessagePosté: 11 Avr 2021, 08:24
Non ça c'est une entretoise de roue. Si tu es sûr que cette entretoise vient de ta moto, il faut que tu démontes urgemment. Il ne faut pas rouler sans. C'est un coup à voir une roue se décaler et bloquer d'un coup.
Démontes et prends des photos en allant.
MessagePosté: 11 Avr 2021, 14:31
beh le truc c'est que je suis aussi sûr d'en avoir 3, une courte & 2 longues.
bon j'avais une autre moto pour pièces, dont j'ai encore les roues, j'imagine que ca vient de là alors... mais j'y ai pas touché depuis des mois, je vois pas trop comment elle aura voyagé jusqu'à chez moi où je l'ai trouvée...
par contre la mienne, j'arrête pas de m'y coller en ce moment, c'est bizarre c't'histoire :-/
le seul autre endroit que la RTM m'indique pour une entretoise, c'est entre les roulements, et j'y ai pas touché.
y'a un loup..
MessagePosté: 11 Avr 2021, 14:35
niko
cela fait plus de trente ans que Boulbuz est chaussée en 130x80 et 110x80 en Metzeler (profil rond). Cela ne présente pas de problèmes (sauf pour un éventuel CT).
Le Michelin pilot activ a un profil rond, le battlax 016 Pro a un profil triangulaire, pourquoi un tel choix ?
:text-+1:
MessagePosté: 19 Avr 2021, 16:08
Bon ca venait bien de ma réserve de pièces je pense. Enfin c'est la seule explication plausible =)
Ah merde, c'est interdit ? Je croyais que c'était dans la tolérance constructeur moi :-/
Et pour le profil, et beh.... tout simplement parceque je suis un noob, que je sais pas ce que c'est qu'un profil rond ou triangulaire, que je pensais qu'il suffisait de choisir ses dimensions, et que les profils en question n'étaient de toute manière pas affichés sur le site (centralepneus) xD
Et ils avaient de bons commentaires, alors j'ai pris ceux-là...
Voilà voilà... c'est grave docteur ? J'vas me péter la gueule à la 1ère pluie ?
Merci pour les infos
MessagePosté: 19 Avr 2021, 23:05
Les véhicules doivent rester conforme à la feuille des mine.
120/90 V18 et 100/90 V18 pour la 900 XJ F
Pour info : https://blog.allopneus.com/2017/12/tail ... on-mettre/
les 130/80 et 110/80 sont hors normes de quelques pouillèmes.
Pour les profils des pneus , je n'ai jamais panaché alors je ne sais pas.
Un copier coller (le Repaire des motards):
Les profil plus rond sont plus progressifs à la mise sur l'angle, les profils triangulaires étant plus incisifs à la mise sur l'angle, ils auront aussi l'avantage d'avoir plus de surface de contact au sol en courbe donc un peu plus de grip... (après ça dépend aussi des gommes).
Un spécialiste de la piste pourra fournir une meilleure réponse.
Avec une passagère endormie, le 100% profil rond c'est mieux.
MessagePosté: 20 Avr 2021, 09:36
Ok, je pensais trouver une explication au pourquoi de ma roue arrière qui me semblait plus chasser dans les virages qu'avant, finalement c'est l'inverse :D
Bon, si quelqu'un a un avis sur cet odieux mélange, qui semble malgré tout plutôt bien se comporter sur sec (mais peu roulé encore..), chat m'intéresse !
