Nous sommes le 24 Oct 2026, 14:06
 Sujet du message: Disques freins
MessagePosté: 12 Juin 2025, 10:36
Je dois changer mes disques de frein, mais ceux d'origine font 267x7mm mais je ne trouve que des 267x5 ou 6mm.
Puis je les monter quand meme
 Sujet du message: Re: Disques freins
MessagePosté: 12 Juin 2025, 15:24
On ne les trouve plus d'origine . On ne trouve que de l'occasion et souvent chère pour de l'occasion et en très mauvais état .
Personnellement j'ai des 5 mm et même avec les plaquettes en bout d'usure ça va bien .
Par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/266134025517?ga ... HToOAAAAAA
MessagePosté: 12 Juin 2025, 16:46
Ok merci de l'info.
MessagePosté: 12 Juin 2025, 16:48
Pour quelle moto ?
Un sujet à lire, au cas où... : viewtopic.php?f=33&t=29284
MessagePosté: 12 Juin 2025, 17:32
C'est pour une XJ900 de 1983 (31A)
MessagePosté: 20 Juin 2025, 09:41
Merci, commandé sur Ebay. Recu ce jour, maintenant il faut les monter
MessagePosté: 20 Juin 2025, 10:33
L'idéal :
- chauffer les vis au mini chalumeau pour faire fondre le frein filet.
- clé à choc pneumatique.
Sont pas faciles à avoir ces bougresses de vis et si la tête s'abîme après c'est parti pour la galère.
MessagePosté: 20 Juin 2025, 12:15
Merci de l'info
MessagePosté: 21 Juin 2025, 08:53
Avez vous une astuce pour enlever la roue avant sans que la fourche touche terre?
J'ai acheter un lève moto mais les échappements n'empêche de l'utiliser car vu le poids de la moto j'ai peur de les abimer.
MessagePosté: 21 Juin 2025, 09:13
Tu mets sur la béquille centrale et tu lestes l'arrière de la moto ( A deux c'est mieux :wink: )
Ça déleste et décolle l'avant du sol.
Tu cales pour sécuriser avec cric et planche sous les pots .
MessagePosté: 21 Juin 2025, 09:54
Pas mieux ! :super:
MessagePosté: 25 Juin 2025, 16:00
Je vais attaquer le changement de mes disques de freins.
Quelle graisse pour remonter l'axe de roue ?
Par ailleurs, je vais en profiter pour repeindre les jantes. Quelle peinture utiliser?
Merci de votre aide
MessagePosté: 25 Juin 2025, 16:57
Je mets de la graisse basique, je n'ai jamais eu de soucis.
Pour la peinture, je ne sais pas. Les pros de la restauration vont te répondre.
MessagePosté: 26 Juin 2025, 07:19
pas chère les bombes de peinture mais suivant la marque cela tiens plus ou moins ou alors une bombe spécial carrosserie
si tu as un pistolet le mieux des peinture chez restom ou équivalent
MessagePosté: 30 Juin 2025, 20:36
merci de vos réponses.
j'ai trouvé des bombes spéciales jantes
