Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:36
MessagePosté: 09 Avr 2026, 10:47
Salut !
J'envisage de changer mes ressorts de fourche pour ma 31 A de 1983, car je la trouve avachie;
Que me conseillez vous ?
WILBERS ou HYPERPRO vu chez CHARLYMOTO ?
Je souhaite une fourche plus dure..
merci pour vos conseils !
Sinon quel pied de rouler avec les copains en balades..
MessagePosté: 09 Avr 2026, 13:11
Ha j’ai trouvé des hagon sur internet à prix dérisoire en fin de série. C’est bien ça comme marque ? Merci
MessagePosté: 09 Avr 2026, 17:18
Je crois que j'ai mis des Wilber progressif. Ca me va mais je roule très tranquillement. Ca va aussi à d'autres plus toniques.
Hagon c'est correct également. Des progressifs c'est plutôt pas mal dans l'idée.
MessagePosté: 09 Avr 2026, 21:27
Je ne suis pas contre ce bon plan, sans te léser bien sûr !
MessagePosté: 10 Avr 2026, 07:09
Ok merci pour ton retour d’expérience.
MessagePosté: 10 Avr 2026, 19:10
Bonjours, avant de penser à changer les ressorts, la quantité, la viscosité, l'âge de l'huile sont t-elles correctes ?
Plus dure, en amortissement ?
MessagePosté: 12 Avr 2026, 19:33
salut BOULBOUZ;
l'huile a moins d'un an, quantité au poil et viscosité de 10 w.
La fourche est molle et drible sur les mauvais revêtements; je ne mets pas d'air dans la fourche..
MessagePosté: 14 Avr 2026, 21:14
Salut Charpy,
Je n'ai pas d'expérience sur la fourche de la 31A, mais la pression d'air doit être comprise entre 0,9 à 1,1 bar (valeurs quelque part sur le forum). C'est une fourche hydropneumatique (ressort pneumatique non linéaire) donc la pression d'air est primordiale. Ma seule expérience sur ce type de fourche est sur une Honda 500 GL et un ajustement de la pression d'air à résolu un problème de dribble et métamorphosé la maniabilité.
MessagePosté: 14 Avr 2026, 21:43
J'ai arrêté de mettre de l'air dans ma fourche, j'avais souvent des soucis de petites fuites (suintements) au niveau des joints spi, malgré plusieurs changements de joints (faits avec grande attention). J'ai essayé de 0,4 à 1 kg/cm² sans succès...
Je met maintenant de la 15W et c'est plutôt bien, malgré des ressorts fatigués aussi.
La RMT dit :
MessagePosté: 17 Avr 2026, 20:52
Salut Alain, mêmes problèmes que toi :?
Bon je vais essayer avec de la 15 W du coup.
merci pour le tuyau.. :)
