Nous sommes le 23 Oct 2026, 10:28
 Sujet du message: demarrage
MessagePosté: 18 Aoû 2011, 21:35
salut,
j'ai vu que certains d'entre vous avez eu des problemes de demarrage a chaud (precedents posts)
la mienne demarre au quart de tour mais apres 3 ou 4 kms, elle calle et pas possible de demarrer.
j'attends qq heures et apres elle repart et refait la meme chose
je precise qu'elle a callé 3 fois comme ça et a chaque fois a l'arret
merci d'avance si vous pouvez m'eclairer
 Sujet du message: Re: demarrage
MessagePosté: 18 Aoû 2011, 21:48
Et à froid, c'est pareil (question bête, puisqu'elle n'est plus froide après 3-4 kms...) ?
L'essence coule bien ? On dirait des cuves qui se vident et peinent à se remplir.
MessagePosté: 18 Aoû 2011, 21:54
a froid elle demarre nikel
je me demandais si la position du robinet dessence pouvait changer qqc? (en bas ou en haut)
je vais devoir les cuves des carbus je pense
MessagePosté: 18 Aoû 2011, 22:01
Regarde si la mise à l'air du bouchon d'essence n'est pas bouchée.
Ou plus simplement la durit d'arrivée d'essence qui est pincée sous le réservoir.
MessagePosté: 18 Aoû 2011, 23:03
ouep ça sent la mise à l'air bouchée, en effet. ;) Pour savoir, tu roules jusqu'à tomber en panne. A ce moment là, tu ouvres ton réservoir....
Si quand tu dévisses le bouchon, ça fait pshhhh, t'as trouvé ;)
Sinon... t'as pas trouvé :( faudra encore chercher ;)
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 08:43
Ton idée est bonne mais si il a le plein et que tout les 3 ou 4 Km il faut qu'il attende plusieurs heures il n'est pas arrivé :D
Sinon comme tu dis cela sent le problème d'arrivée d'essence
750 41 y de 84
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 08:48
Non. Si c'est un problème de mise à l'air libre, le fait d'ouvrir le bouchon dépanne instantanément puisque l'air rentre dans le réservoir (pshhh) et ainsi l'essence peut couler à nouveau.
Il suffit ensuite de rentrer avec le réservoir ouvert et de nettoyer le bouchon arrivé à la maison ;)
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 08:57
J'avais pas compris comme ça :mrgreen:
750 41 y de 84
MessagePosté: 21 Aoû 2011, 10:41
ok merci du tuyau ;)
je vais tester ça quand j'irai la revoir (elle est chez mon frere pour le moment vu que j'ai pas pu la ramener)
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 08:46
alors, pour continuer l'histoire, je suis aller faire un tour et encore une fois apres quelques kms, c'est la panne
et encore une fois ça se passe a l'arret!!
je roule tranquil rien d'anormal et quand je m'arrete a un stop, impossible de reprendre des tours meme en accelerant a fond et elle cale.
ensuite je peux la redemarrer mais je dois avoir la poignée dans l'angle pour que la moto ne calle pas (elle prend genre 500/1000 tours)
j'ai ouvert le bouchon de reservoir et c'est pas ça, pas de pschhh!!
jsais pas si ça peut aider pour faire avancer le truc mais ma batterie est neuve, la precedente proprio m'a juré qu'elle n'a jamais eu de probleme avec mais la moto n'avait pas roulé depuis 4 ou 5 mois
si vous avez une idée n'hesitez pas ;)
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 09:00
T'as de la merdasse dans les carbus à mon avis. T'es bon pour démonter ta rampe, ouvrir les cuves et tout nettoyer correctement.
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 09:30
+1 j'ai eu les mêmes symptômes a la première sortie avec le dragon : j'avais aussi vidange complètement mon réservoir pour y mettre de l'essence "neuve". Bon courage ;)
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 10:26
Ouep ! T'es bon pour un démontage des carbus et nettoyage complet. Un passage aux ulmtrasons serait un vrai +
Enfin, il semble que ce soit ça. On n'est jamais sûr à 100 % de loin :)
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 19:39
j'ai tenté un nettoyage de cuve aujourd'hui et ... (suspens) la moitié des vis sont hs
impossible de faire la vidange :x la vis est foirée !!! je sens que je vais bien galérer
vous connaissez un mecano sur nantes ou le mans qui prendrait des bolides d'age mure comme la mienne à prix étudiant
et merci pour votre soutient et votre aide :wink:
MessagePosté: 27 Aoû 2011, 21:47
[quote="danyel"
je me demandais si la position du robinet d'essence pouvait changer qqc? (en bas ou en haut)
[/quote]
euh, j'ai plus de XJ sous la main , mais il y a 3 positions, non ?
c'est peut-être une bêtise, mais l'essence n'arrive pas assez (pointeaux collés fermés ou leur tamis bouchés par le "caramel" que devient la vieille essence), moteur arrêté les cuves se remplissent. Tu démarres et 3 km plus loin ... tu cales (?)
un nettoyage de la rampe s'impose !!! j'avais nettoyé la mienne qui était restée 7 ans sans tourner au jus de citron (il y a un post avec des photos ici : viewtopic.php?f=192&t=10219)
bon courage !
