Nous sommes le 23 Oct 2026, 06:49
 Sujet du message: bruit inhabituel inconnu ?
MessagePosté: 08 Nov 2013, 20:21
Bonjour à tous,
Cela fait quelques jours que j'entends un bruit bizarre qui semble en lien avec le moteur, mais qui se manifestement surtout quand j'accélere en roulant en basse vitesse. Si je devais le retranscrire par écrit, ce serait un flop-flop-flop .... Je n'ai pas reconnu les bruits classiques (cliquetis chaine distrib, bruit nécessitant de régler le jeu des soupapes, ...). Je dois vous dire que l'apparition de bruit coincide avec le remontage du carénage de la machine. Cela ne ressemble pas à un bruit aérodynamique. aussi, je penche vers le fait que le son est amplifié par le carénage, ce qui le rend plus audible.
J'ai montré la machine (1987, 58000km) à un collègue mécano qui semble confirmer le diag. A l'arrêt, le bruit n'est pas audible lorsqu'on accélère le régime moteur. Il faut la faire rouler pour l'entendre clairement à bas régime. Après l'avoir essayé, il penche plutôt pour une fuite vers un joint de l'échappement.
A priori, cela n'est pas gênant pour l'utilisation de la machine et la réparation peut attendre (il faut tomber toute la ligne d'échappement ...rouillé...).
Je n'ai pas trouvé de post sur ce type de questionnement. Aussi, je suis preneur de vos conseils si vous avez pour confirmer le diagnostic et réparer simplement si cela est possible ...
Bon WE
Lucian
Comme Voltaire, j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé - 900xj 58L de 1987
 Sujet du message: Re: bruit inhabituel inconnu ?
MessagePosté: 08 Nov 2013, 21:06
Puisque ton pb est apparu au montage du carénage et puisque je pense qu'il te sera plus rapide de démonter / remonter le carénage que le pot d'échappement je suppose, je te conseille de retirer le carénage... ça va t'ôter d'un gros doute sur la localisation du problème et te faire gagner du temps :wink:
Tu dis que le problème ne ressemble pas à un son aéro, certes. Mais ton carénage peut aussi subir les vibrations moteur ou les trépidations de la route... :wink:
MessagePosté: 08 Nov 2013, 21:23
berna38th a écrit:
Bonjour à tous,
Bon WE
Lucian
:roll: il y a parfois la petite masse dans le rétro qui se décolle et qui fait un bruit pas classique :wink:
MessagePosté: 08 Nov 2013, 21:49
J'ai eu le même souci, c'était en fait le Phare et le paquet de fils (le sac de nœuds) qu'il y a derrière qui vibrait à certain régime.
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 09 Nov 2013, 19:50
Ton idée de joint d'échappement me semble bonne.
Le "flop-flop-flop" pourrait aussi venir d'une prise d'air au niveau des pipes des carbus, à voir. :wink:
MessagePosté: 10 Nov 2013, 09:59
Le bruit ne peut pas etre aerodynamique puisque ilnest audible a l'arret et module en fonction du regime moteur. Le carenage ne fait qu'augmenter le bruit par caisse de raisonnance, si j'ai bien lu.
Moi je dirais que si c'est flop flop, ca ressemble à un silencieux percé. Si c'etait une pipe d'echappement, ça ferait plutot " tch tch tch".
Flopflop, ça peut aussi venir de l'admiwsion, comme dit bachus, et aussi de la boige a air qui serait mal rebouchée et pas étanche.
MessagePosté: 10 Nov 2013, 11:04
flop flop flop ... c'est pas une xj ... c'est une hélicoptère !
MessagePosté: 15 Avr 2014, 06:21
bonjour,
C'est confirmé. Cela vient bien du collecteur d'échappement tout rouillé en dessous, notamment vers les joints. J'en recherche donc un de remplacement et en aurait trouvé un d'une 58L de 1993. Ce dernier m'informe que le collecteur est en bon état et en inox (vendu avec les collerettes). Il en demande 50€.
Avant d'acheter, j'aurais besoin de vos lumières : tant qu'à faire, est-il préférable de changer toute la ligne d'échappement ? mes pots me semble en bon état et j'envisage jusqu'ici de les réutiliser si possible. Il y a t-il des points de vigilances, des problèmes de compatibilité, des pièces d'assemblage à retrouver ? J'avoue que je n'y connais guère sur ce sujet.
D'avance merci de vos conseils.
