Nous sommes le 23 Oct 2026, 08:15
MessagePosté: 12 Aoû 2014, 21:12
Bonsoir,
Au chapitre des nombreuses petites bricoles à faire sur cette moto que j'ai depuis 3 jours, il y a la réfection de la fixation du "support arrière" (c'est le nom donné dans la nomenclature des pièces).
Voilà la pièce :
[img][img]http://www.900-xj.com/forum/images/hostingpics/mini_344810IMG2291.jpg[/img][/img]
Voilà ce qui reste de la fixation :
[img][img]http://www.900-xj.com/forum/images/hostingpics/mini_614047IMG2288.jpg[/img][/img]
En observant les schémas il semble que de chaque côté un écrou était incorporé dans le cadre, accompagné d'une patte de fixation du carénage. Mais si quelqu'un a la gentillesse de poster une photo de "l'original" je saurai quoi faire...
Par avance, merci :wink:
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 01:04
:shock: oulà !!
c'est la première fois que je vois un cadre aussi abimé à c'est endroit ! le résultat d'un porte paquet mal monté et trop chargé peu être ?
si ça peu t'aider :
il y'a un écrou soudé en dessous de la tôle sous chaque trous, les petit (en haut) servent à fixer le carénage, mais je vois que t'a coque est aussi cassée à ce niveau (c'est la maladie)
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 07:01
En faite j ai eu ce probleme une foi
j ai recuperé sur un vieux cadre et je l ai soudé a la place
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 07:10
Ah c'est super, merci ! :D
Effectivement, sacrée carie... il va falloir poser une couronne, c'est vrai qu'il y a de la soudure dans l'air.
Encore merci !
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 07:18
Autrement tu peu glisser un fer plat par l interieur, le souder puis perçage et taraudage
bon courrage
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 08:35
C'est un peu ce que je prévoyais, merci !
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 08:58
bon courrage
perçage et taraudage avant de souder, ça sera plus facile, et tu peut utilisé t'a poignée passager en gabarie pour pointer les fer plats sur la cadre.
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 09:10
Oui tu as raison j aurais fait comme tu dit :wink: , car avec la soudure le metal a tendance a ce tremper
MessagePosté: 13 Aoû 2014, 15:52
Houla ! Je n'en attendais pas tant !!
Les côtes et la méthodo.... c'est super sympa merci !!!
MessagePosté: 23 Nov 2014, 22:07
Enfin trouvé un peu de temps pour réparer le problème....
Donc :
Le problème avec la solution :wink:
Déconnexion de tout ce qui peut l'être : batterie mais aussi cdi, alternateur...(pour cause de soudure au TIG)
Extraction de la grosse molaire...
Retour à la partie saine
Les 2 "couronnes" prêtes à être percées et taraudées (4 mm d’épaisseur)
Les "couronnes" percées, taraudées et soudées
Bien dégagées sur les oreilles. Les trous du haut ne seront pas utilisés, les pattes du carénages sont cassées et envolées depuis longtemps et avant que j'en trouve un entier....
Ce n'est pas l'origine, mais c'est extrêmement solide, je pourrais béquiller avec la poignée passager.
Pour la petite histoire, pour fixer la poignée passager dans son nouvel emplacement j'ai acheté les boulons d'origine. :oops:
Un grand merci à mon frangin pour son aide déterminante (découpe, soudure...).
Et un grand merci à vous pour les infos. :wink:
MessagePosté: 23 Nov 2014, 22:09
Desmo a écrit:
:shock: oulà !!
Ouep:? ou une gamelle qui aurait arraché le porte paquet ?
MessagePosté: 23 Nov 2014, 22:24
C'est effectivement un porte paquet trop chargé dixit l'ancien proprio.
Il se fixait à la place de la poignée passager.
Il me l'a d'ailleurs donné :?
MessagePosté: 24 Nov 2014, 04:55
Ben voilà, c'est réparé.
Bon boulot. :wink:
MessagePosté: 24 Nov 2014, 10:38
Bien joué pour la réparation. Là, tu peux le remettre le fameux porte paquet, il devrait tenir!
MessagePosté: 24 Nov 2014, 17:03
Bien joué , beau boulot
