Nous sommes le 23 Oct 2026, 06:11
 Sujet du message: Crevaison...
MessagePosté: 20 Juin 2018, 23:22
... con comme souvent.
Bon, passé la batterie qui a lâché pour la concentre, pb résolu façon "carte de crédit" bien sur, v'là t'y pas que c'est la roue AV qui est à plat! (et ceux qui connaissent ça, atteindre la valve sur une jante de 13", avec des disques de chaque côté, jante de voiture en tôle, c'est "doigts de fée".
Après la pluie et le reste, on y va, avec Fred "Auvergne 63", on sort le bazar, recherche du mini compresseur, enfin bref.
A l'examen, pas de corps étranger dans la bande de roulement, apparemment, pas de fuite à la valve ni à la jointure jante-talon de pneu, alors on recolle, puis vérif demain, voir s'il reste un chouïa d'air.
Sinon conseils pour ceux qui peuvent m'aider,, entre un liquide préventif (?), trouver la vraie cause de la fuite, etc. je vais remonter avec du liquide vaisselle genre "coincer la bulle", sachant que si la roue est sortie, il faut que la réparation soit faite dans le même coup*.
*J'explique: Là où est mon garage, sous une barre de "rachélèmes", pas question de le laisser dehors une nuit, même sans roue AV, autant y mettre le feu moi-même, en avance sur le 14 juillet.
Question: Comment être certain de la cause, afin de bien faire ce qu'il faut au 1er coup?
Au passage, DODO, si tu me lis, pour mettre une valve coudée dans le plan de l'axe longitudinal, comme tu m'as conseillé, il faut quand même déplacer l'attelage, et sortir la roue.
Merci d'éventuels trucs et astuces genre "c'est évident mais j'y aurais pas pensé"...
Allez, on y croit, et nan j'craquerais pas :sm19:
 Sujet du message: Re: Crevaison...
MessagePosté: 21 Juin 2018, 06:01
Valve coudée à visser sur la valve en place.
Pour ma part pour le gonflage j'ai demandé au boulot aux plombier de me souder un truc coudé (à demi-réussi) pour plus facilement gonfler le pneu du scooter et des vélos (la xj j'ai des valves coudées de v-max).
Je ferai une photo ce soir.
Une piste déjà en vrac avant de partir au boulot :
https://www.google.com/search?source=hp&ei=ETErW7edDs7cwQLAsoXwAg&q=valve+coud%C3%A9e+%C3%A0+visser&oq=valve+coud%C3%A9e+%C3%A0+visser&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.457.3950.0.4075.21.14.0.7.7.0.230.1945.0j11j1.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.19.2082...0.0.qukWO970GhY
MessagePosté: 21 Juin 2018, 06:49
Charles tu n'as pas besoin de démonter ta roue pour mettre ta valve coudée, juste faire gaffe que tu as la place pour son passage a l'endroit de l'étrier.
l'inconvénient de ces valves c'est que selon la position elles font du bruit
il y a plusieurs modèle, choisit le bon
bonne journée
MessagePosté: 21 Juin 2018, 09:50
Photos du raccord coudé maison pour faciliter le gonflage sur des petites jantes ou jantes à rayon.
Un tube cuivre, d'un côté une valve auto récupérée sur une chambre à air de vélo, de l'autre une agrafe de gonflage standard, les deux soudées sur le tube en cuivre.
A demi réussi parce qu'à la chauffe je pense que le "clapet" de la valve n'a pas aimé et du coup il ne jointe pas et par conséquent si je raccorde seul le coude bricolé à la valve l'air sort mais bon l'autre embout du compresseur, lui fait joint donc ça peut aller.
MessagePosté: 21 Juin 2018, 12:10
Merci à vous deux, :sm3: j'avais mal approfondi la recherche, je viens de trouver ça:
https://www.google.com/search?q=valve+c ... rsQQy5vwxM:
Sinon, je compte mettre du préventif anti-crevaison (pas de la mousse réparante bien dégueu à enlever, hein?
On va voir ça !
MessagePosté: 21 Juin 2018, 13:00
Je viens de commander celle-ci:
https://www.cdiscount.com/auto/pneus-ac ... #mpos=3|mp
Par 10, c'est encore moins cher, mais bast.
MessagePosté: 21 Juin 2018, 14:49
EUR 2,49 + LIVRAISON GRATUITE
https://www.amazon.fr/Raccord-Prolongat ... B00YEGEJ5I
Kawasaki Z 650 B1 (1977)
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 3LD (1991)
Yamaha XJ 900 4BB (1991)
VéloSolex 2200 v2 (1962)
MessagePosté: 21 Juin 2018, 15:17
Merci, Hemi, mais vu le peu de place, il me faut une valve à 45°, en espérant qu'elle ne touche pas l'étrier.
J'ai même pensé à un raccord de roues jumelées de camion, très flexible, mais qui se boufferait vite s'il prend un pli.
Ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum, ça ne serait pas arrivé à la roue du panier ! :sm11:
MessagePosté: 21 Juin 2018, 16:05
Ah bah fallait le dire ! :mrgreen:
https://www.amazon.fr/Zedtom-adaptateur ... 99&sr=1-19
ou
https://www.amazon.fr/voiture-extension ... 99&sr=1-14
MessagePosté: 21 Juin 2018, 16:10
Mais j'avais vu! C'est le commentaire qui m'a "bloqué":
"Parjean claude GUIRAUDle 8 mai 2018
Couleur: Gold-135 Drgree|Achat vérifié
sa vaux rien je le recomende a personne premier montage en le serrant sur la valve l embout c est déserti"...
MessagePosté: 21 Juin 2018, 16:22
Si tu compares la 4e photo sur Amazon et celle de Cdiscount, tu verras que ce sont strictement les mêmes. Je pense que ce sont les mêmes produits que tu paieras plus cher chez l'un que que chez l'autre.
Je pense (malheureusement) que c'est du Made in PRC avec une qualité qui peut être aléatoire...
...et puis on sait bien que ce sont souvent les mécontents qui se font entendre mais pour combien de satisfaits ? Disons que pour 6 euros (et tu en a 4), tu ne prends pas trop de risques ! :wink:
MessagePosté: 21 Juin 2018, 16:29
Si on enlève tout ce qui ne vient pas de Chine, hein :roll:
C'est parfois bon, et souvent mauvais, la loterie, quoi! (Quand il ne manque pas des objets à la commande).
Par contre, j'ai vu une rallonge du genre, moins de 7€, et 9€ de port . . . pour l'Europe.
Pour l'instant, plus satisfait de Cdiscount que d'Amazon, qui est de pire en pire.
MessagePosté: 23 Juin 2018, 20:40
Suite et pas encore fin, la ou la crise de rire nerveux vaut mieux que l'énervement:
L'ami Fred est donc venu m'aider a démonter cette roue, et ça a galéré plus d'une heure et demie.
Verdict du mécano de Norauto, c'est juste l'obus qui était défectueux, pas de clou, valve en bon état, bref, tout ça pour ça! Le type n'a pas voulu me facturer quoi que ce soit, il a gagné son petit bifton et une appréciation +++ sur Gogole.
(Au passage si vous avez quelques soucis sur le nord de Clermont FD, entrée de la ville, demandez Raphy, chez eux. Je me demande si je ne vais pas le débaucher, car.... Il faut remonter!
J'avais eu une idée de "génie" pour ne pas crever de chaud sur le goudron, laisser le side dans le garage, le mettre sur cales, sauf que je n'avais pas mes lunettes"de près", et pas de lumière dans l'ombre...
Bien que j'aie repéré les rondelles et tout, ça va être sympa le remontage, sachant que rien que pour ça, après avoir désolidarisé les étriers, viré les plaquettes (hein Fred?), j'ai également demandé à Raphy de me débloquer les BTR des disques, si besoin, sachant que je les resserrerais au frein-filet.
Et je revoyais des amis comme Desmo, Phnol, Gabuzo, gratter là dedans comme j'éplucherais un œuf dur! (Qu'ils soient remerciés (même si Daphnis n'a gratté "que" l'électricité à 2 h du mat avant de conduire 500 bornes sous la pluie), je réviserais ce que j'ai vu en vous observerant!
Punaise, chaque 100 kms que je ferais, je penserais à vous les aminches!
Je file de ce pas faire bruler des cierges à "Saint-Cro de boîte", "Saint-Ge de Side", et même "Sainte-Ofer", pour retaper la carrosserie de ma BAR! :sm6: :sm36:
MessagePosté: 05 Juil 2018, 20:14
Bon, presque 2 semaines, toujours pas reçu cette valve coudée... p*tain de E.commerce chinetoque :sm20:
Heureusement, un ami qui touche à tout en mécanique comme en informatique, motard également (1000 Big One Honda), un surdoué, m'a remonté cette roue; Bien sur, toujours pas de compteur vitesse, mais OUFFFF !!!! Ça va rouler cet été, déjà je monte chercher ma passagère qui arrive de Martinique pour les vacances, donc, s'en suivra une grande balade.*
*Enfin, s'il ne tombe pas une nouvelle merde.
MessagePosté: 05 Juil 2018, 20:35
Cool que ce soit enfin résolu :D
Charles a écrit:
un ami, motard également (1000 Big One Honda)
Un mec qui roule en 18" ne peut pas être mauvais !
Bon, mouha j'ai 18 pouces gauche du coup :lol:
