Nous sommes le 15 Sep 2026, 01:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 14 Avr 2011, 17:02
çà c est du tuto :wink:
MessagePosté: 14 Avr 2011, 17:51
je ne vous ai toujours pas répondu au sujets des consos d'huile et essence , car j'ai une perte d'air par la valve de la chambre à air de la roue du panier :evil: donc je n'ai pas pu rouler :evil:
MessagePosté: 14 Avr 2011, 17:54
et bien alain après l'huile , l'essence ; voilà que tu consomme trop d'air :lol: :lol: :lol:
je parle pas des autres consommables liquide :lol: :wink:
MessagePosté: 14 Avr 2011, 18:10
ben heureusement qu'il n'y a pas d'eau dans nos XJ , car je crois que cela aurai été ma prochaine conso :roll: mais là je ne m'en serai pas remis :D
MessagePosté: 15 Avr 2011, 09:46
Bravo Alain
Félicitations pour cette opération à coeur ouvert :lol: :lol:
Petite parenthèse j'avais utilisé mon support de perceuse pour extraire les soupapes :roll: comme quoi chacun a de bonnes idées quand les outils de pro manquent :roll:
MessagePosté: 15 Avr 2011, 17:01
bravo ! beau boulot
MessagePosté: 15 Avr 2011, 18:09
beau boulot !!! :wink:
650 xj - 4ko 1981
1200 Vmax - 1992
Motobécanne AV88
MessagePosté: 21 Avr 2011, 12:57
chapeau bas et merci pour le tuto en image
MessagePosté: 18 Juin 2011, 20:54
le con, il m'a donner envie de démonté mon moteur.
super bien fait le tuto, mes j'ai qq question
-joint de queue de soupape; cela donne quelle genre de panne,
-tendeur de chaine; je dois vidanger ou pas avant.
-PMH; on parle pas de la boite de vitesse ,j'ai bien compris.
-comment cela marche un leve soupape ,si vous avez un croquis ,je suis preneur
-c'est quoi un rodage de soupape.et ça sers a quoi puisqu'il remet les même
et a partir du calage de la distribution ,je comprend rien ,faut peux être voir avec un moteur en face
MessagePosté: 18 Juin 2011, 21:58
Il n'est pas forcément nécessaire de déculasser pour cette opération, néanmoins si c'est pour faire une réfection complète de la culasse c'est l'occasion. :wink:
Sans déculasser (désolé c'est en russe et ce n'est pas une yam, normal j'en ai pas non plus :lol: ) : http://serjik.ru/forum/index.php?topic=9460.0
@Larkin
Un joint de queue de soupape HS génère une consommation d'huile plus importante.
Symptôme : fumée bleue et échappement plus ou moins huileux à la sortie du moins si c'est un joint de soupape d'échappement qui est touché pour le dernier cas. Si c'est l'admission, l'huile est brulée lors de la combustion donc pas d'échappement huileux. En général quand il y en a un qui est HS, les autres ne vont pas tarder.
Pour le tendeur, je ne connais pas le moteur du XJ mais normalement non.
PMH : Point Mort Haut. Position du piston la plus haute lors de son déplacement.
Un lève soupape, perso je le fait avec un sert joint, sinon ça peut être un bras de levier, ou encore un système à vis.
Le rodage de soupape permet d'assurer à nouveau l'étanchéité de la soupape avec la culasse et de reprendre ainsi un peu de compression. Il s'agit de tourner la soupape en appui sur son siège (là où elle est en contact avec la culasse) pour redonner une forme de contact correct entre ces 2 éléments. En fait c'est un peu comme refaire un joint qui fuit.
Pour le calage de la distri, il ne vaut mieux pas se planter. Il s'agit juste de faire correspondre des repères entre eux. Un ou plusieurs sur une poulie ou un drapeau d'allumage (vilebrequin) et ceux des pignons des arbres à cames. Si le calage n'est pas respecté, il y a un fort risque de casse moteur.
MessagePosté: 19 Juin 2011, 00:42
Voici en gros comment est monté une soupape.
les clavettes ou demi-lunes (repère C) se logent dans la cuvette et viennent se verrouiller sur la gorge située en bout de la queue de soupape.
Le lève-soupape sert à comprimer le ressort pour pouvoir retirer ces clavettes de la gorge et ainsi libérer l'ensemble.
Il sert également, toujours en comprimant le ressort, à remettre ces clavettes en place lors du remontage.
Sur le schéma, la vis (repère B) sert au réglage du jeu des soupapes. Le système est différent sur nos motos. Le jeu se réglant par des cales de différentes épaisseurs se montant sur la tête du poussoir, en contact direct avec la came de l'arbre à came.
MessagePosté: 19 Juin 2011, 06:03
Super boulot Alain, je n'avais pas encore pris le temps de lire ta prose, ça c'est de la vrai mécanique. :wink:
Dans le même ordre d'idée, si vous voulez voir le travail des soupapes et des arbres à cames, voir ici :
Bon c'est vrai qu'on ne tourne pas à ces régimes mais c'est impressionnant. :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=8-ymU7ET ... dded#at=63
http://www.youtube.com/watch?v=Ed-l2Ot_ ... r_embedded
MessagePosté: 19 Juin 2011, 08:01
une question posait le soir ,le lendemain on a la réponse
quesqu il faut de plus , et je croix avoir compris
MessagePosté: 08 Aoû 2011, 22:33
purée le sujet est exellent mais je suis pas capable de faire de meme, je fini toujours avec des piéces en trop :evil:
quand ça marche touche a rien
MessagePosté: 09 Aoû 2011, 00:40
:idea: Merci pour ce Tuto d'exeption!
Combien de temps passé pour l'opération :?:
ça c'est ma grande peur! et ça m’empêche de me lancer! :(
--> Jocelyne:58L-1990.
