Nous sommes le 15 Sep 2026, 01:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Vis de vidange bloquée
MessagePosté: 06 Sep 2012, 18:02
Xjiste33 a écrit:
Ben oui Pat me revoilà, d'ailleurs je ne suis parti que deux mois en vacances avec Géraldine :lol: :lol: :lol:
Je sens comme un reproche dans "le revoila lui", :evil: :evil:
Bon trève de plaisanterie, Yann me parle d'une clé de 12, mais moi, c'est une vis tete cruciforme que j'ai pour la vidange alors je fais quoi hein!!!!!!!! :?
Et bien entendu elle a déjà été dévissée sans problème, mais là, rien à faire, même le marabout n'y peut rien, alors Pat, au lieu d'être un petit peu désagréable (si, si un petit peu): :idea: :idea: :idea:
Merci, et bonne route
Etrange :? je parlais pas de toi en disant "lui" mais du marabout, il doit donc avoir de réel pouvoir pour arrivé a ce faire passé pour toi :wink:
MessagePosté: 06 Sep 2012, 20:04
Par hasard, la vis ne serait-elle pas sur un truc qui pourrait ressembler à une tête de vis hexagonale ?
Si c'est le cas, la tête hexagonale correspond bien à la vis de vidange, normalement en 17.
Si ce n'est pas le cas, et que la tête de vis hexagonale est bien posée sur le carter, tu peux essayer avec un tourne vis à choc. C'est moins cher comme investissement qu'un compresseur. Tu serais tout de même le premier à avoir une vis de vidange de ce genre...
Éventuellement, tentes une photos afin de nous initier.
MessagePosté: 06 Sep 2012, 20:11
Rere le malicieux a écrit:
Et pour le "le revoilà, lui !", Patlezen parlait du marabout, je pense ;)
Il me semble aussi évident qu'il parlait du docteur Yao Kouadio Albert mais c'est pas la peine de l'appeler en ce moment : il est en vacances :D
:shock:
Qui qu'est en vacances ??? Palezen ou Alberlegueudin ???
:D
MessagePosté: 06 Sep 2012, 20:35
Ben Albert ! J'ai acheté une Oural et je voulais le consulter !
MessagePosté: 07 Sep 2012, 13:42
Bon je confirme à tout hasard : la vis de vidange est bien un 6 pans de 19 ...
MessagePosté: 07 Sep 2012, 13:58
Je te confirme que celle d'origine est en 17 avec une vis cruciforme au milieu.
Ton souci vient peut-être d'une vis adaptée avec un pas inadapté ?
MessagePosté: 07 Sep 2012, 14:36
Ben pourtant Yann sur la mienne j'ai bien du 19 avec une empreinte cruciforme au centre. Ca peut varier suivant les modèles à ton avis ? (j'ai une 4bb)
MessagePosté: 07 Sep 2012, 17:41
Rhalalah bon je vais vérifier (si ça se trouve j'ai dit une bêtise) :wink:.
MessagePosté: 07 Sep 2012, 17:51
J'ai été vérifier : celle en place est bien en 17 :D et c'est celle d'origine (4bb2 - 1994).
J'en avais mis une par le passé adaptable en 19 avec un aimant pour récupérer la limaille et puis j'ai du l'enlever.
MessagePosté: 07 Sep 2012, 18:17
Bon t'as entendu Xjiste33 ? Normalement c'est du 17 sauf si c'est du 19 ! :lol:
MessagePosté: 11 Sep 2012, 15:37
Bon heureusement j'ai du 17 et du 19 :D :D
Dès que je peux je m'en occupe et merci pour la précision :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Oct 2012, 09:32
J'ai fait ma vidange ce WE ... Et j'affirme et confirme que c'est bien une clé de 19 qu'il faut pour débloquer la vis.
Pour l'empreinte cruciforme sur la tête de vis, j'ai une explication.
Le blocage et le déblocage de cette vis peut être effectué avec la clé à œil 19/22 d'origine fournie dans la trousse à outil Yamaha.
cliché "piqué" sur le fofo
Je n'avais pas d'autre clé pour débloquer cette vis, et en la présentant une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça fonctionne !!
Une fois débloquée, il est facile de dévisser totalement la vis à l'aide du tournevis cruciforme fourni également dans la trousse à outils.
Donc n'importe où, sans avoir à déployer & trimballer une tonne d'outillage, on peut faire sa vidange !
(reste à trimbaler la cuvette pour recueillir l'huile usagée, mais ça ... C'est une autre histoire !!)
MessagePosté: 01 Oct 2012, 12:31
En dehors de dimension clé bouchon de vidange - origine 17 -,
quelqu'un pourrait dire à quoi sert cette vis crusiforme ? Askell ?
pour moi une énigme étant donné que ce bouchon n'est pas percé coté carter...
_________________________
Le retraité motard
- 900 XJ 4BB - TDM 900 -
MessagePosté: 01 Oct 2012, 12:36
Heuuuu je n'ai pas été assez clair ..? :oops:
J'ai du écrire à l'encre sympathique :sm11:
MessagePosté: 01 Oct 2012, 18:35
La trousse 4bb diffère un peu. Peut-être que le bouchon de vidange aussi.
