 Sujet du message: Flexibles radiateur d'huile.
MessagePosté: 03 Nov 2011, 17:34
J'ai eu la même mésaventure que golfeur il y a 4 ans.
Une durite à éclatée et à ruinée mon jeans avec l'huile chaude.
J'ai donc monté des durites type aviation achetée chez ACAB import.
http://cgi.ebay.fr/Durite-aviation-3-8- ... 3cb6bd54c0
Pascal est un gars super sympa et arrangent, je le conseille.
J'ai acheté les colliers serflex qui vont bien, j'ai eu tellement de mal à les mettre en place qu'il y en a que deux/quatre.
Ma réparation de fortune qui ma permit de rentré à la maison.
Seb
Mes durites mise en place.
MessagePosté: 03 Nov 2011, 18:28
Bravo et bienvenue au club des pantalons étanches mais foutus!
Mon futal de moto bien gras ne prenait plus la flotte sa la jambe droitmais la pussière collait bien et je salopais tous ce qu'il touchait! et pas moyen de le laver!
Pour ta réparation tu as quasi fait la même chose, sauf que je n'ai pas mis des serrflex mais des raccords type plomberie et serti sur le tuyau!
MessagePosté: 03 Nov 2011, 18:31
dit donc papy tu as un mp :wink:
MessagePosté: 03 Nov 2011, 20:20
Humm!!! pas bête! donc si je vois bien t'es rentré en supriment le radiateur?
P.S: existe t'il un tuto "rentrer à la maison quand même" ou un truc dans le genre? une foir bien remplis par les astuce des uns et des autres, on pourait l'imprimer pour avoir ça dans son top case...
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 04 Nov 2011, 19:23
nicodouille a écrit:
Mon histoire de motard
Plus de phare à 3heure du mat, un bout de fil en directe sur la lampe et go pour 150km vers la maison.
Tuyau d'essence percé à cause d'un frottement, manchonnage avec un bout de tuyau de trop plein de carbu, 40 kms de la maison, un froid glacial de nuit au mois de décembre.
MessagePosté: 06 Nov 2011, 10:34
Denis, tes raccord ne sont pas sertis... C'est ce qu'on appel des raccord à compression.
MessagePosté: 06 Nov 2011, 13:17
Serti sur les tuyaux résistant à la temprérature et aux huiles et renforcé d'une gaine textile entre deux couches!!!!!!!!!!!!!!!
Effectivement à compression pour le placemement sur les moignons de durites rigides que j'avais laissé!
MessagePosté: 24 Juin 2021, 12:40
Bonjour à tous,
je déterre ce sujet car j'ai un souci similaire. Est ce que d'autre alternatives ont été trouvés depuis?
Je suis allé voir un vendeur d'hydraulique mais j'ai bien compris qu'il le sentait moyen...
il m'a proposé éventuellement la solution de montage "olive" étant donné que le conduit son en 10mm mais cela signifie qu'il faut couper
le conduit jusqu’à la collerette, donc pas de retour en arrière possible si on veut monter un flexible serti.
J'ai trouvé du flexible tressé dash8 diamètre ineterieur 11mm qui me semble correct? le conduit faisant 10mm et l'embouchure 12.
S'il était possible de sertir ce montage, je n'ai aucune idée de quelle serait la jupe adaptée?
Il est clair qu'avec la circulation et pression d'huile qui circule dans ces conduits, des "serflex" sont suffisants en guise de raccords mais pas terrible en terme de finition.
Je vous remercie par avance et suis preneur de toute information à ce sujet. JB
