 Sujet du message: [Pot] Marving frotte ...
MessagePosté: 19 Déc 2011, 22:23
J'ai un pb, suite à montage d'adaptables Marving sur mon 31A, le pot gauche frotte contre l'écrou d'embase de l'amortisseur au niveau du bras oscillant ... J'ai bien essayé de tirer un peu sur le pot, mais rien à y faire ...
Premier attelage : 900XJ 31A 1985 + dbs break v2 fourche d'origine
Honda 350 CB Four Café Racer, Honda 750 Seven Fifty en caférisation
 Sujet du message: Re: [Pot] Marving frotte ...
MessagePosté: 19 Déc 2011, 23:10
Peut-être un réglage d'amortisseur :?:
750 41 y de 84
MessagePosté: 20 Déc 2011, 09:01
Salut,essaye de placer une entetoise au niveau de la fixation du pot,car si tu tire dessus juste comme ça avec sa fixation serrée il reviendra a sa place et ira frotter sur la fixation de l'amortisseur
Salut Michel
MessagePosté: 20 Déc 2011, 10:03
ouep !! pareil que Michel !! Et puis regarde aussi quel type d'écrou de suspatte tu as. Normallement c'est un écrou borgne. Et parfois, le "dôme" est trop long. Vois si tu peux alors le remplacer par un écrou ouvert ou un autre, borgne mais dont le dôme est moins long.
MessagePosté: 21 Déc 2011, 12:29
Attention l'écrou est en pas fin.
MessagePosté: 21 Déc 2011, 13:21
tu as raison pour la precison M10 au pas de de 100 et non pas au pas de 150 :wink:
Pat le zen
MessagePosté: 21 Déc 2011, 18:29
Tiens une petite photo si ça peut aider, on voit la patte de fixation du pot et la fixation de l'amorto
Ce sont des marving :wink:
MessagePosté: 21 Déc 2011, 18:32
Pat le zen
C'est pas du M10x125 plutôt ? :wink:
MessagePosté: 22 Déc 2011, 00:39
Regarde aussi du côté de la boite-à-fumées. Si par exemple tes collecteurs d'échapement sont mal enfoncé à droite ou a gauche, ta boite-à-fumées se retrouve de travers, et donc tes sillencieux aussi (en exagérant un vers l'intereur l'autre vers l'exterieur. )
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 22 Déc 2011, 07:32
Merci pour toutes vos réponses. Alors OK pour le boulonage écrou M10 100-125 (?) côté gauche et vis côté droit. La boite à fumée semble droite, si bien que les pots frottent ... des 2 côtés ... ??!
Je vous fait passer une photo.
MessagePosté: 22 Déc 2011, 19:19
la boite à fumée , c'est celle d'origine ?
