Nous sommes le 15 Sep 2026, 01:33
 Sujet du message: cherche tuto démontage moteur
MessagePosté: 03 Déc 2012, 19:24
Bonjour à tous,
J'ai essayé le gasoil pour sauver ma roue libre, mais ça marche pas, :sm1:
Donc je pense qu'il ne me reste pus qu'à ouvrir le moteur et la changer :!: :!:
J'ai cherché un tuto mais je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un peut m'orienter :D :D
MessagePosté: 03 Déc 2012, 21:41
Ca se fait mais c'est une grosse opération. :?
Si le moteur à beaucoup de bornes vaut p'têt mieux trouver un autre moteur ou une autre xj complète même si la partie cycle est morte.
MessagePosté: 04 Déc 2012, 18:49
J'ai vu que ça a déjà été fait par des gars du forum :D
Et pour tout dire, ça m'em...e de ne pas tenter quelque chose
Ce soir, je l'ai fait tourner, elle est partie au deuxième coup, après avoir fait ce bruit :twisted: qui caractérise bien le problème de roue libre.
J'ai démonté le carter intérieur, nettoyage, je vais laisser s'égoutter et je pense refaire un coup de gasoil, re-huile, re-vidange, et remettre de l'huile neuve
Si ça ne donne rien, j'ai bien envie de tenter le démontage. :) :) je ne risque pas grand chose.
Je voudrais juste savoir, une fois le moteur par terre, avant de démonter n'importe quoi, si il faut un outil spécial autre que le classique, et à quoi je dois m'attaquer pour accéder directement à la roue libre. :idea: :idea:
De toute façon, même si je dois changer de monture, je ne me séparerai pas de celle là :sm3: alors autant essayer
MessagePosté: 04 Déc 2012, 23:06
Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'outils spéciaux.
Juste prévoir les joints au besoin d'avance ou d'avoir un peu de temps pour les commander s'ils sont abîmés et les recevoir.
MessagePosté: 05 Déc 2012, 00:44
Y avait ce post pour la roue libre
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?t=7662&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ou pour démonter un moteur, les oeuvres de l 'ami André http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?t=9827
