 Sujet du message: compteur de vitesse
MessagePosté: 22 Juil 2015, 19:59
Bonsoir messieurs dames,
L 'aiguille de compteur de vitesse de mon XJ 600 reste collé à 0. Bizzarement j'ai des problèmes de démarrage au même moment, j'ai resséré les cosses, la moto redémarre sans problème mais l'aiguille, elle, reste colléé. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
 Sujet du message: Re: compteur de vitesse
MessagePosté: 25 Juil 2015, 00:18
Salut, on a traité plus d une fois se sujet où j'avais moi même remarqué cette corrélation entre batterie vide et aiguille de vitesse coller, sans comprendre pourquoi d ailleur,quoi qu'il en soit l aiguille tourne grâce à une sorte d aiment mais la graisse colle au bout d un moment, il faut juste démonter le compteur, nettoyer le mécanisme et regraisser.
Ou comme moi, et me demande pas comment, tu remets un coup de chargeur à ta batterie et hop ca remarche. en revanche si le kilométrage ne bouge pas ton câble est hs.
MessagePosté: 25 Juil 2015, 00:22
Petite précision quand je dis batterie vide, c'est quant la moto n'a pas tourner depuis un moment mais que le démarrage est toujours la.
MessagePosté: 25 Juil 2015, 08:03
il ne peu pas y avoir de corrélation entre l'aiguille du compteur de vitesse bloqué et la batterie ?! ... le compteur est totalement indépendant du circuit électrique !
... ou alors faut vous faire marabouter par le guérisseur spécialisé dans les motos russes & cie :lol:
par contre j'ai déjà vu des aiguilles coincé après une marche arrière. Un démontage/nettoyage du mécanisme peu arranger la chose.
MessagePosté: 25 Juil 2015, 12:45
Oui desmo je sais et on en a parler il y a quelques mois .il n en reste pas moins que comme p'tit louis j'ai eu plusieurs fois l aiguille de vitesse à zéro avec une batterie faiblarde et en ne faisant rien d autre que de recharger ma batterie (ce que j ai d ailleurs toujours fais sans jamais démonter le compteur ça à marche à chaque coup) âpres il y a peu être eu une évolution comment tu explique que l'on ai le même symptôme??
MessagePosté: 27 Juil 2015, 20:54
Merci, les gars pour toutes ces réponses, je jetterai un oeil, mais cette semaine je tombe le moteur je l'ouvre pour vérifier mes fourchettes et je m'attaque au compteur par la suite.
MessagePosté: 27 Juil 2015, 21:12
Ok, gros boulot en vu alors.le bon côté de la chose, c'est qu' au moins comme ça ta vidange sera faite.bon courage.
