 Sujet du message: Filtre à air 750 Seca
MessagePosté: 12 Nov 2022, 16:12
Salut à tous, une question sur la capot du dessus du filtre à aire de mon 750 seca : vous savez à quoi sert la membrane caoutchouc rectangulaire tenue par 2 vis sur le dessus ?
 Sujet du message: Re: filtre à aire 750 seca
MessagePosté: 12 Nov 2022, 17:58
C'est le point de fixation du porte fusible
Spitfire MK4
MessagePosté: 12 Nov 2022, 21:21
Ok, merci pour l'info. J'en déduis que le faisceau a été modifié ...
MessagePosté: 12 Nov 2022, 23:08
Ou pire... Si l'empreinte que l'on voit sur ta photo est une trace de forte température... :oops:
XJ 900 4BB1 de 1993 convertie en 58L
VFR 800 46A de 1998
 Sujet du message: Re: Filtre à air 750 Seca
MessagePosté: 12 Nov 2022, 23:45
Nan, heureusement c'est une piece en caoutchouc fixée sur la boîte à air. Rien n'a chauffé.
MessagePosté: 13 Nov 2022, 11:12
Peut-être un porte fusible plus moderne installé ailleurs et l'ancien propriétaire a simplement voulu colmater le trou pour éviter une trop grande entrée d'air ou d'impuretés.
