Nous sommes le 15 Sep 2026, 02:31
MessagePosté: 29 Avr 2007, 22:59
Voila ... comme prévu voici les clichés de mon reglages soupapes ...
Pour ceux qui n' aurait pas la RT, on va commencer par la prise de jeu aux soupapes ...
Aprés avoir deposé le cache AC et le carter gauche (allumage) on s' equipe de son jeu de cale et on y va !!!... :lol:
On commence (au hasard) par le cylindre 1... :D ... on tourne l' allumage (sens inverse horaire et avec une clé de 19 plate) de maniere a ce que la came soit dans l' axe de la soupape, opposé a la pastille ...
(photo a venir)
Le jeu a l' admission doit etre compris entre 10 et 15, à l' échappement entre 15 et 20 ( Cad qu' a l' admission une cale de 10 doit passer, une cale de 15 non... à l' echappement une cale de 15 passe, une de 20 non (dixit la rt)...)
Perso pour noter tout cela je trace 2 rangée de 4 ronds superposés sur une feuille, representant les soupapes ... sous chaques ronds je marque la cale qui passe, au dessus celle qui ne passe pas ...
ça donne un truc de ce genre Image
Maintenant vous etes libre de faire ce que vous voulez !!! :p
Une fois fait, il nous faut calculer (si besoin est) le jeux a corriger et pour cela il nous faut les pastilles montées sur le moteur ... et sans outil qui va bien il nous faut sortir les AC ... (ceci est la methode que j' utilise, si d' autres on + facile qu' ils n' hesitent pas a en faire part ...)... ;)
On va donc y aller par étape :
1) Dépose des arbres à cames
Sortir le tendeur de chaine...
Débloquer les vis de 10 (x4) sur les pignons d' arbres à cames... (noter la correspondance filetage d' ac/trou de vis de pignons)
Devisser totalement les 4 vis des pignons (boucher le puit de chaine pour que rien de tombe dedans)
Deplacer le 1er pignon vers la droite pour le degager de l' AC ... un fois fait se servir d' un des trous de vis pour y glisser un rilsan et serrer la chaine de distri sur le pignon ...
Faire de même avec le 2eme pignon...
Cela fait, devisser les 2 faux palier d' AC (de chaque coté des pignons) et les deposer ...
Débloquer chaque vis de palier d' AC 1/4 de tour et devisser le tout par 1/4 de tours ...
une fois les paliers deposés, on peut sortir les AC en faisant attention de garder tendu chaque pignons (donc la chaine de distri), une fois sorti on bloque les pignons avec (par exemple) un tournevis ...
ça nous donne ça
Image Image
j' allais oublier : on range dans l' ordre les AC et leurs paliers enfin de faciliter le reperage lors du remontage !!!
A partir de là, l' on peut sortir les pastilles, une par une, en prenant soins a chaque fois de noter la cote marquée dessus (ex: 265) dans le rond correspondant a la soupape sur notre bôôô dessin ...
Image RE : Image
2) Calcul du jeu a rattraper :
Il nous faut maintenant connaitre l' epaisseur des pastilles a changer ... pour se faire c' est simple
Ex : pour un jeu mesuré a l' admission de 15 avec une pastille de 275, il nous faudra en remplacement une pastille de 280 pour retrouver un jeu de 10 ...
Inversement pour un jeu mesuré de 05 avec une pastille de 280, il faudra une nouvelle pastille de 275 pour le même jeu a l' admission (10) ...
Une fois les calcul terminer, on "redistribue" les pastilles, toujours sur dessins pour l' instant ... ça permet de voir ce dont l' on a besoin ...
Si besoin, se rendre a la concess la plus proche pour y avoir les pastilles a la bonne épaisseur ...
(comme il se fait tard et qu' il me manque 3 pastilles pour remonter, je reprends le post Mardi...)...
MessagePosté: 29 Avr 2007, 23:19
Si un jour tu veux acheter l'outil, il n'est pas cher et dispo là :
www.equipmoto.fr
C'est tellement plus pratique avec .
Il n'apparaît pas sur le catalogue en ligne mais ils l'ont . Téléphone leur ...
Equip'Moto
r Robert Schuman 68870 Bartenheim .03 89 68 20 66
MessagePosté: 29 Avr 2007, 23:30
C' est vrai que moteur deposé, c' est plutot rapide de sortir les AC ... moteur en place je n' ai jamais testé ce que cela donne avec l' outil ... je testerais cela a mon prochain reglage ....... merci ........... :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2007, 23:32
(equip moto revend les articles Louis.de, donc la réf doit être la même)
Voilà la bête (je crois en tout cas) :
référence de l'outil : 10003068
Les liens directs Louis ne fonctionne pas toujours mais je tente :wink: :
http://www.louis.de/_3088cd5b8b096c4b3c ... r=10003068
MessagePosté: 30 Avr 2007, 00:05
C' est vrai que l' outil permet de ne sortir que les pastilles concernées, mais en fait, et je ne sais pas pourquoi, je ne fais pas confiance a ce genre de truc ... car ça utilise un pas de vis qui est sur la culasse, prevu pour ok, mais avec la resistance du au ressort de soupape, j' aurais peur de fendre la culasse ...... :roll:
MessagePosté: 30 Avr 2007, 07:10
Cà se passe en douceur avec l'outil, et comme c'est souvent le cas, il n'y pas pas beaucoup de pastilles à changer.
Ta méthode est valable pour noter une bonne fois l'épaisseur (marquée dessous) de toutes les pastilles, et s'en resservir pour les futurs réglages.
Au remontage, la face où est gravée la valeur doit être placée sur le poussoir (pas côté came).
Je pense que le démontage des arbres à cames n'est pas conseillé pour un non-habitué à la manip. Cà impose de recaler correctement la distribution. Mécanos débutants, achetez l'outil (pas cher)! c'est plus simple à faire car il n'y a pratiquement pas de démontage :wink:
MessagePosté: 30 Avr 2007, 07:47
par contre l'outil vendu ne marche que sur les 750 et 900 sur le 750 séca et le 650 il est trop court :evil: d'ailleur faut que je modifie un des deux que j'ai pour pouvoir enfin ajuster mon jeu de soupapes
MessagePosté: 30 Avr 2007, 10:45
C' est clair que si l' outil et le systeme existe c' est que c' est efficace ... :D ... mais quelquefois on a des fausses idées qui ont la vie dure ... :lol: :lol: :lol:
J' ai même rajouter des trucs que je ne fait pas d' habitude (comme les rilsans) puisque perso je demonte tout et recale apres ... ça me permet de voir aussi que tout est ok, piiiis mettre les mains dans mes motos me passionne tout autant que de rouler avec (voir peut etre +) ... mais j' ai peut etre trop tendance a mettre tout le monde dans le même panier que de penser que la mecanique est un jeu d' enfant ... :?
A la limite, que la prochaine personne qui fait son reglage avec l' outil fasse des photos et les mettent ...
Je crois que demain je changerais un peu mon post ..... :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 30 Avr 2007, 18:07
C'est étonnant car l'outil a la même référence Yamaha sur la RMT 650 et sur la RMT 900
MessagePosté: 30 Avr 2007, 19:00
je ne peux que confirmer les propos de bp
je possedais 2 outils:
un origine yamaha, qui fonctionne tres bien sur le 650 et le 900
un autre origine louis.de qui fonctionnais tres mal pour le 650, par contre impec pour le 900.
a l'oeil, je n'ai pourtant pas remarqué de diferences entre les deux...
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 03 Mai 2007, 19:57
allez zou, on reprends là on l' on s' était arreté ...
Pour revenir sur la methode proposée (demontage des AC), je l' avais précisé , c' est si l'on a pas l' outil qui va bien ... mais s' attaquer aux
arbres à cames c' est pas de la petite mécanique. Il faut être sur de soi et ne pas travailler comme un sagouin ... parce que là on touche
a la distri et un mauvais calage pourrait entrainer de graves consequences sur le moteur!!!...
Donc une fois les bonnes pastilles remises en place, l' on repositionne les AC, en faisant toujours attention de garder tendu la chaine de distri ...
le 1er, le 2eme , on remet les pignons en places (tout a du etre marqué au demontage, si non, il faut recaler la distri, on verra cela aprés...)...
Une fois les Ac repositionnés, on mets les demi-paliers en place (attention a l' ordre) et l' on fait deja un 1er passage pour resserrer le tout a la main
(on prends la douille de 10 dans la main ça suffit pour une 1ere passe)...
Serrer le tout a 1kg ( c' est peu, donc pour ceux qui "veulent" se passer de clé dynamometrique, inutile serrer comme un boeuf !!!!!....)...
Ensuite on remet le tendeur de chaine en place ...pour ceux qui ne connaissent pas le systeme, il faut d' abord devisser la vis de 12 qui se trouve a
l' extremité : attention, derriere celle ci il y a un ressort ...
Demonté, on a cela :Image
On commence par remettre la 1ere partie sur le moteur :
Avant la remise en place, on aura pris soins de "rentrer" la cremaillere (faut tirer un peu sur le bidule en dessous, là, vous voyez ???) :lol:
remise en place, hop ...
ressort, vis de 12 et (re)hop ...
Voila voilou ... tout devrait etre ok ... (pour s' en assurer, a la main, faire faire plusieurs tours au moteur, cela permettra aussi au tendeur de bien se mettre en place)...
Je vais prendre des photos pour le calage de la distri et je mets cela a la suite ...
Suite ...
Voila, concernant la 4BB ( car apparement le calage n' est pas le même sur toutes les XJ, le mien n' apparait même pas sur la RT ... ou j' ai mal regardé)...
Donc repere du vilo (T) a sa place (pmh) :
Repere d' arbres a cames (petits triangle) sur le haut
(en fait les reperes sont de petits trous en bout d' AC, qui ne se voit plus une fois les paliers remis en place... mais comme ces trous sont parfaitement
alignés avec les petits triangles, prendre ces derniers comme reperes revient au même)...
et ensuite l' on tends la chaine du coté opposé au tendeur (ça s' appelle le brin tendu)... on passe la chaine sur les pignons (et si les AC ont deja ete
remis en place, il est plus facile de remettre la chaine en sortant les pignons de leurs epaulement ...)...
Y a plus qu' a .....
MessagePosté: 03 Mai 2007, 20:32
Attention a tous ceux qui un jour se serviront de cette outil : bien le serrer avant de tourner l’arbre a came sinon il se met en travers et un coup sur deux casse un bout de la culasse
MessagePosté: 03 Mai 2007, 20:43
Très bien ton tuto …bravo
Désoler de te le dire comme ça mais ton tendeur est mort ,
le bout en caoutchouc doit être rond et légèrement ‘moux’ 8) Ce qui n’est visiblement plus le cas :cry:
Alors finalement j' ai raison d' avoir certaines craintes concernant cet outil !!! :D :D :D
MessagePosté: 03 Mai 2007, 21:09
C' est clair qu' il est plus tout neuf ... je vais même te dire que je n' ai pas fait attention a la gueule qu' il avait au remontage (je m' y suis mis cet apres m' parce qu' il le fallait, mais j' etais vraiment HS...)... je viens même de prendre mon courage a deux mains pour aller le redemonter et voir ce qu' il en etait reelement ... pas nickel le bestiau, c' est sur, mais il fera la saison ...
