Nous sommes le 24 Nov 2026, 19:31
 Sujet du message: POIGNEE CHAUFFANTE
MessagePosté: 05 Oct 2012, 16:17
Mes poignées posé avec petite modif maison :
Uploaded with ImageShack.us
J ai deplacé la commande sur le té de fourche :
mise en place d un relais et d un fusible pour proteger le tous et pouvoir les coupé avec le contact :
 Sujet du message: Re: POIGNEE CHAUFFANTE
MessagePosté: 05 Oct 2012, 16:56
super boulot mais t quand meme un grand malade lol
V
denis
V
MessagePosté: 05 Oct 2012, 17:28
en un mot : classe!!!
super propre comme boulot
:sm3:
MessagePosté: 05 Oct 2012, 17:35
ouep superbe taf
mais je viens de faire un essai et j ai pas besoin de faire de modif ça passe nickel ,pas de probleme pour la poignee de starter .
les manchons passent sans probleme,demain je vais les monter et brancher ,je vous tiens au jus :wink:
jf
MessagePosté: 05 Oct 2012, 17:51
Au niveau du starter ca passai c est juste que je trouvais pas ca pratique, par contre au niveau de la poignée d acelerateur ca passais pas sans modif !!
bon courage pour la pause les gars, moi c est fait !!!!
MessagePosté: 05 Oct 2012, 18:10
jf
:lol:
bien vu quand on parle de poignée chauffante.
MessagePosté: 14 Avr 2019, 12:00
Bonjour à tous et à toutes,
Désolé du réveil d'un sujet de 2012 mais il n'y a plus d'image et... là, promo du printemps pour poser des poignées chauffantes Technoglobe.
mais je suis nul en électricité... alors :?: Si vous pourriez me dire où et quel fil positif après le contact, pour faire le branchement?
Dans l'attente de vos réponses, merci!
Le Mal triomphe par l'inaction des gens de bien. E Burke
L'expérience de chacun est la richesse de tous.
Une 4BB : 900 XJ 1993
MessagePosté: 14 Avr 2019, 12:59
J’ai pris le + et le - sur la veilleuse
Après il faut mettre un relais avec fusible
Et un + direct sur batterie
Le schéma du câblage avec relais doit se trouver facilement sur internet
MessagePosté: 14 Avr 2019, 14:02
Je ne sais plus pour le câblage mais pas bien bon en électricité je ne me souvient pas avoir eu de souci et elles fonctionnent très bien contrairement à d'autres que j'avais eues par le passé.
Par contre il y a deux longueurs possibles, 120 ou 130 mm et pour la xj il vaut mieux les longues (je ne savais pas quand je les avais prises qu'il y avait deux modèles).
http://www.tecnoglobemoto.com/systemes-chauffants/420-tg-poignees-chauffantes-gold-120-mm.html
Donc si tu n'a pas encore déballé et que tu as pris des courtes tu ferais mieux d'échanger sinon tu auras un jour entre les masselottes de guidon et les poignées chauffantes :wink:.
MessagePosté: 14 Avr 2019, 18:36
Comment fais tu pour avoir deux +, soit un sur la veilleuse et un sur la batterie...?
Dans le cable fourni par technoglobe, il y a un négatif noir et un positif rouge avec un fusible dessus.
Et le diamètre du fil de la veilleuse est suffisant?
merci pour ta réponse
Il n'y avait que des 120mm donc j'ai viré les masselottes... Et d'ailleurs, les fixations avait besoin de réparation. :wink:
MessagePosté: 14 Avr 2019, 19:37
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... rique.html
Une notice pour monter le relais
Tu peux trouver d’autres exemples sur internet
Il te faut un + après contact pour alimenter l’accessoire quand tu roules (et le stopper quand tu éteins le contact)
et un + direct batterie pour déclencher l’alimentation direct sans passer par le faisceau d’origine :wink:
MessagePosté: 15 Avr 2019, 02:00
bonjour
tu prends le fil rouge des poignées s'il est assez long sinon tu le rallonge et le fusible doit être au le plus pré possible de la batterie
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 20 Avr 2019, 20:49
Merci pour vos réponses, c'est moins du chinois... Je crois que j'ai tout ce qu'il faut, y a plus que le montage à faire.
