Nous sommes le 24 Nov 2026, 12:06
MessagePosté: 21 Juil 2014, 23:04
Voici le tuto pour changer le faisceau electrique, avec quelques astuces qu'un ancien pro de moto m'a donné.
Je tiens a souligner que vous ne verrez pas tout, car en fait j'ai encore eu des surprises avec ma becane..... l'ancien proprio a fait des rajouts, du coup le faisceau elect que j'avais acheté n'etait pas bon.
Et j'ai ete obligé d'adapter et de refaire la boite a fusible comme a l'origine.
Pour commencer, il faut demonter son carénage (avant, latéraux et arriere)
Pour le carénage avant voici un lien
http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=197&t=22431
Pour les lateraux, il suffit de tirer sans forcer comme un âne pour pas les casser.
Pour celui arriere, il faut penser a enlever la poignee pour le demonter.
Il vous reste plus que le reservoir.
Pour cela defaire la visse en dessous avec une clé plate (cote systeme electrique avec boite a fusibles et tout) puis lever legerement le reservoir et tirer ves l'arriere.
Chose importante, deconnecter la jauge du reservoir avant de faire ca, ca evite les problemes ^^.(enfin y'en a qui ont essayé......ptdr)
De la vous avez acces a tout votre cable et voila ce que ca donne:
De la, le mieux est de remplacer le boitier de fusibles tenu par 2 visses
Et de ramener le faisceau au feu avant.
Et de la commencer a deconnecter et reconnecter directement. (Les cables seront tenus par des petites fixations que l'on peut bouger facilement avec une ponce ou un tournevis ou les doigts pour cetrains)
N'oubliez pas de deconnecter et reconnecter ces petits boîtiers pour l'eclairage.
Pour ceux qui comme moi ont des choses qui n'ont rien a y faire, mais que la moto demarre quand meme et que la boite a fusibles est tout simplement moche, vous coupez et vous ressoudez.
Ma boite avant
On coupe tout et on ressoude comme a l'origine
Puis on oublie pas de proteger et on refixe
Enfin si comme chez moi des fixations pour le fusible tiennent plus, voici une petite astuce. Les elastiques pour bracelets. ....... d'un ca donne une touche trop fun et de deux, c'est assez petit pour le tenir.....attention, pour enlever ou mettre les fusibles, je vous conseille de tenir la.fixation..... ce n'est qu'un petit élastique. ...^^ (vous pouvez le faire avec un fil nylon, ca marche aussi)
Voila, n'hesitez pas a poser vos questiond ou a faire des rajouts ;-)
Savez vous ce que ça fait une vache en moto à plus de 200km/h sur l'autoroute ?
mmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeuuuuuuu uuuuuuuuuuuHHHH
MessagePosté: 22 Juil 2014, 06:06
Moi à ta place j'en aurai profité pour virer cette boite à fusible au lieu de la bricoler.
Nous sommes nombreux à avoir changé pour monter ce genre de boitiers, beaucoup plus fiable. :wink:
http://www.narbonneaccessoires.fr/boiti ... plats.html
Et puis tes soudures c'est bien mais j'aurai plutôt mis de la gaine thermo rétractable au lieu du chatterton. :shock: :?
MessagePosté: 22 Juil 2014, 10:25
J'aurais pas pu mettre de gaine thermo, trop court l'espace.
J'en ai mis ou ca pouvait passer.
Apres la boite que tu m'as montré, c'est ce que je cherchais.
Merci, mais du coup je l'ai remise a neuf.
Apres je suis pas novice dans les soudures et les protections...... je fais de l'aquariophilie et je realise moi meme mes rampes et mes systemes automatisés.
MessagePosté: 22 Juil 2014, 10:45
C'est vrai que le boîtier moderne, t'es pas enmerdé et ça prend 5 minutes a remplacer. Après c'est vrai qu'à part chez narbonne, j'en n'ai pas vu ailleurs.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 22 Juil 2014, 11:31
C'est clair que c'est génial et j'ai cherché un moment!!
Du coup je ais remettre mon autre faisceau tout propre avec ca.
Car j'ai récupéré des parties de mon ancien boitier qui etait totalement mort!
C'est couillon que je ne l'ai vu plus tot.
Mais au moins, pour les prochains qui refont le systeme elect de leur becane, ca peut servir ;-)
MessagePosté: 22 Juil 2014, 12:24
Je doute de la tenue des élastiques dans le temps avec du coup des soucis à prévoir.
Pour le boîtier porte-fusibles pourtant on en trouve à plusieurs endroits visiblement.
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... ibles+plat
MessagePosté: 22 Juil 2014, 12:27
Ouais.....sur le coup j'ai pas pensé a mieux.....mais tu peux faire avec du fil nylon (de peche)
MessagePosté: 22 Juil 2014, 12:31
Tu peux toujours monter le nouveau boîtier maintenant. Sur la mienne, j'ai juste enlevé les fils de l'ancien boîtier et ressoudé au fur et a mesure chaque fil sur le nouveau et cela sans rien démonter d'autre. T'en as pour une petite demie heure et t'as plus peur de casser un fusible en verre ou de casser une patte ;)
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 22 Juil 2014, 12:35
Oh bin maintenant que je me suis agacé a faire ca......et je prefere me rapprocher de l'origine
MessagePosté: 22 Juil 2014, 19:00
Je ne comprends pas trop la série de photos postés... :(
Tes photos insistes beaucoup sur la boite à fusibles. Mais quid du faisceau ? Il a été remplacer par un autre ? :?:
MessagePosté: 22 Juil 2014, 19:07
Bin non.....il correspondait pas......plus de faisceaux sur le mien que sur celui que j'ai acheté. .... l'ancien proprio etait un bidouilleur..... elle roulait au moins comme ca......mais je vois bien que ce poste fait polémique et ce n'etait pas le but.
MessagePosté: 22 Juil 2014, 20:35
Même remarque que Bacchus, à ce stade il est plus prudent de changer la boite, le bricolage à l'élastique ça va en dépannage quand t'es en rade sur la route pas plus :?
MessagePosté: 22 Juil 2014, 21:20
Joséphine m'a fait des tas de caprices car les fixations des fusibles (navette chez Joséphine) avaient du jeu, ce qui engendrait de nombreuses pannes. Du genre, la moto qui crève en plein carrefour à l'heure de pointe à Bruxelles...J'ai alors tenté le coup des élastiques. Ca fonctionne à court terme mais au bout de quelques semaines ils sèchent et tombent en poussière. Et retour à la case départ.
J'ai donc supprimé la vieille boîte à fusibles. Comme je ne trouvais pas, ici en Belgique, une nouvelle boîte qui convienne, j'ai acheté au magasin de bricolage local 4 petits porte fusibles "voiture" individuels qui peuvent se "clipser" entre eux. J'ai refait les connections...et Joséphine ne tombe plus en rade!
Fred.
MessagePosté: 22 Juil 2014, 22:07
Comment dire... ou encore juste en tapant "porte fusibles auto" t'arrives là par ex... Les moins chers sauf erreur :
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... roduct=347
ou encore chez Priceminister, ou chez paname marine...
J'dis ça, j'dis rien :wink:
MessagePosté: 22 Juil 2014, 22:16
Et pour remplacer les pinces du porte fusibles d'origine, on peut adapter le bricolage utilisé dans la rubrique " support d'ampoule navette" ci après :
http://pafgadget.free.fr/bidouillages/a ... uilles.htm
Lire les autres astuces peut servir, aussi... :wink:
