Nous sommes le 30 Sep 2026, 10:45
 Sujet du message: Plus de veilleuse
MessagePosté: 09 Juin 2018, 10:36
Salutatous,
Véhicule concerné : XJ900 1990.
Symptôme : plus de veilleuse (ni avant ni arrière). C'est un motard de la gendarmerie qui me l'a très gentiment fait remarqué il y a 2 jours.
Quand je regarde le schéma électrique, je vois que tout ça passe par le contacteur à clé. Et d'ailleurs quand je me mets en position stationnement, les veilleuses avant/arrière ne fonctionnent pas non plus.
Bien entendu j'ai vérifié les ampoules arrières (visuellement et via un ohmmètre).
Question vu que je n'ai pas envie de ma taper le démontage du contacteur avec les orages annoncés (je bricole à l'extérieur) : pensez vous qu'il y ait un risque à créer un strap entre les feux de croisement et le circuit de veilleuse, ou bien vais-je créer un beau briquet flamboyant ?
 Sujet du message: Re: Plus de veilleuse
MessagePosté: 09 Juin 2018, 17:53
Faire un pont sans avoir trouvé et isolé le problème peu toujours être une source de panne à venir...
Le faux contact au neiman est un classique, toujours un peu chiant à démonté : vis à tête anti vandalisme à faire sauté à la perseuce (prévoir vos de rechange). Mais ça se fait bien.
MessagePosté: 09 Juin 2018, 22:26
Il faut juste ressouder le fil bleu/rouge sur le neiman.
La veilleuse arrière passe par là donc un "bidouillage" ne servira à rien.
Pour accéder au neiman, démontage du té de fourche supérieur obligatoire.
Comme le dit Desmo, perçage des 2 vis "antivol" puis après réparation, montage de 2 vis BTR en remplacement.
Vérifier que la petite patte métallique qui maintient la gaine électrique au neiman n'est pas cassée.
Si oui, tu peux t'inspirer de çà pour réparer:
