Nous sommes le 23 Nov 2026, 09:01
 Sujet du message: Démontage du Neiman
MessagePosté: 15 Mar 2020, 21:36
- Démontage du Té de fourche supérieur.
Coup de pointeau (état neuf et de bonne qualité) sur la tête des vis anti-vol.
Pré-perçage à Ø2,5 sur 1 mm. Cela permet de voir si le coup de pointeau est bien au centre et d'éviter que le perçage suivant glisse vers l'extérieur. Une perceuse à colonne (d'hyperMarché) est un plus.
Perçage à Ø4,5 (vis M6 soit Ø5 mm à fond de filet), jusqu'à ce que la tête de vis "remonte" sur le foret.
Le restant des vis sortent à la main ou avec une pince.
Maintenant le plus difficile.
Un peu de nettoyage pour pointer au centre.
Un loupé....
Prendre un foret (neuf ou correctement affuté) de Ø8 mm, il sera centré par le lamage, et effleurer la tête de la vis. Ne pas forcer (l'âme d'un foret ne coupe pas) l'aluminium du lamage ne pourra pas le retenir.
Pré-percer à Ø2 mm sur 1 mm. Celui de droite n'est pas terrible.
Percer à Ø3mm (vis M4 soit Ø3,2 à fond de filet), jusqu'à ce que la tête de vis "remonte" sur le foret. Celui de droite a été corrigé en inclinant la pièce d'un pouième de degré (attention à la flexion du foret) et surtout foret neuf ou parfaitement affuté.
 Sujet du message: Re: Démontage du Neiman
MessagePosté: 15 Mar 2020, 22:10
Top le tuto :amen:
MessagePosté: 15 Mar 2020, 22:44
:text-+1: :text-bravo:
MessagePosté: 16 Mar 2020, 07:55
oui bon tutos à garder dans les archives :wink:
MessagePosté: 16 Mar 2020, 18:08
Bien vu le tuto
Merci merci :wink:
MessagePosté: 16 Mar 2020, 18:50
Merci pour le tuto :sm2:
XJ 900 - modèle 31A 1984
MessagePosté: 17 Mar 2020, 23:22
J'essaierai d'en faire un pdf à conserver avec les autres tutos du site. :wink:
MessagePosté: 24 Juin 2022, 17:49
j'ai du le faire pour le fameux fil bleu et rouge !
J'ai utilisé des écrous comme guide de perçage : super facile !
BAV
Didier :sm2:
MessagePosté: 29 Juin 2022, 11:31
Je retiens l'idée.
Ecrou M4 je suppose ?
MessagePosté: 29 Juin 2022, 22:27
Je pense que j'avais utilisé du M6 et du M4 ou 5 suivant les 2 sortes de vis à percer .
BAT
