Nous sommes le 23 Nov 2026, 10:48
 Sujet du message: Panne allumage
MessagePosté: 30 Juil 2022, 09:28
Salut, je suis en carafe sur la route du sud. Plu d'allumage, bobine changé, CDI changé. Une idée ?
Pat le zen
 Sujet du message: Re: Panne allumage
MessagePosté: 30 Juil 2022, 11:36
Si ton demarreur tourne verifie que tu as bien 12v entre les fil rouge/blanc et noir du tci, la continuité entre les fils noir et orange puis noir et gris de la petite prise du tci qui alimente les capteurs d'allumage et en dernier débranche le fil jaune/noir du detecteur de sur régime.
Spitfire MK4
MessagePosté: 30 Juil 2022, 13:47
Alors Pat, tu as trouvé ?
J'avoue qu'à part CDI, bobines et capteurs, je ne vois pas ... :?
MessagePosté: 30 Juil 2022, 14:42
Merdum... :(
Les 4 bougies en même temps ? Je doute...
Batterie Ok ?
Fusibles Ok ?
Démarreur Ok (pour savoir s'il y a assez de jus) ?
MessagePosté: 04 Aoû 2022, 18:30
Pat le zen
Alors, c'était quoi ?
MessagePosté: 17 Aoû 2022, 08:39
Gbu72 a écrit:
Et bien rien pas de jus
MessagePosté: 17 Aoû 2022, 09:23
Avec un multimètre verifie la tension au niveau du boitier fusible, fil rouge blanc. Si tu n'as rien a ce niveau fait la même chose sur le fusible 30A, entre les deux il n'y a que le neimam.
Tu peux aussi debrancher le fil jaune noir sur le Tci, tu supprimeras les sécurités.
Spitfire MK4
MessagePosté: 17 Aoû 2022, 10:48
Merci je ragarde :wink:
