Nous sommes le 23 Nov 2026, 10:45
 Sujet du message: Probleme electrique
MessagePosté: 07 Aoû 2022, 19:42
Bonjour à tous,
Je suis en train de transformer ma xj 900 58L '88 en café racer.
En debranchant tout le système electronique je n'arrive plus à faire demarrer la moto. Rien ne se passe quand je mets le contact. Auriez vous des pistes pour m'aider?
Tomi à Coutances (50 Manche).
 Sujet du message: Re: Probleme electrique
MessagePosté: 08 Aoû 2022, 23:17
Perso, moi pas mais faut voir. :wink:
MessagePosté: 09 Aoû 2022, 06:48
Pas facile de repondre à ta question
Trasfo cafe racer donc compteur pas d'origine? neiman? Faisceau modifié? Sécurité bequille présente? Contacteur levier embrayage?
Quand tu dis rien ne se passe, le démarreur tourne ou tu n'as pas d'allumage?
Spitfire MK4
MessagePosté: 10 Aoû 2022, 22:26
Bonsoir,
Je n'arrive pas à charger des photos.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci par avance.
Tomi
MessagePosté: 11 Aoû 2022, 06:09
Tomibarista a écrit:
Bonsoir,
Merci par avance.
Tomi
Oui, c'est un peu compliqué, chacun a sa méthode, une parmi d'autres : http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.p ... 20#p371720
MessagePosté: 11 Aoû 2022, 09:45
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Le problème est que je ne sais pas comment se font les branchements des fils électriques sous la selle car j'ai fait la bêtise de tout débrancher sans faire de photos avant.
Je vous envoie une photo des fils que je n'arrive pas à brancher. Pourriez-vous me renseigner sur ces trois cables-là en particulier ? Un grand merci par avance !
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/32/5nf6.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/32/uj4b.jpg
MessagePosté: 11 Aoû 2022, 11:44
P....n là tu pars de loin, premier conseil trouve toi un schéma électrique, juste à taper schéma electrique xj 900 sur google.
Pour le branchement de tes prises suis les couleurs des fils,
Prise avec les fils bleu/blanc et rouge/blanc contacteur de demarreur
Prise avec fils vert et marron alimentation alternateur
Prise avec fils vert et noir jauge à carburant
Spitfire MK4
MessagePosté: 11 Aoû 2022, 17:32
C'est ballot ! ::d
Allez, je suis sympa aujourd'hui...
Clic droit sur l'image ouverte, puis enregistrer. ;-)
MessagePosté: 15 Aoû 2022, 22:03
Merci beaucoup pour vos réponses. La photo des cables et celles du circuit électrique m'ont beaucoup aidé. Maintenant mon circuit est presque prêt. Mais malheureusement je ne réussis pas à avoir l'électricité. La batterie indique 12,18 Volts. Quel serait le problème selon vous? Pensez-vous que je dois-je racheter un circuit électrique complet? Un grand merci par avance de vos réponses!
MessagePosté: 16 Aoû 2022, 18:28
Racheter un faiseau complet ne résoudra pas ton problème de branchements, de plus cela risque d'être très compliqué si tu n'y connait rien...
