Nous sommes le 24 Nov 2026, 17:09
 Sujet du message: Xj 900 ne démarre pas.
MessagePosté: 13 Fév 2024, 17:44
Bonjour cher xjistes,
Je voulais démarrer ma bécane pour une balade, mais elle ne démarre pas.
Le bougies elle s'allumes. Le démarreur lui aussi démarre. Le bougies sont mouillé d'essence.
J'ai les filtres a cône monté dessus.
 Sujet du message: Re: Xj 900 ne démarre pas.
MessagePosté: 13 Fév 2024, 18:48
De bonnes étincelles sur les 4 bougies ?
La dernière fois que tu t'en ai servi, elle démarrait sans problèmes ?
Tu as essayé avec et sans starter ?
La batterie est bien chargé ?
Tu as essayé à la poussette (ou avec une petite pente) ?
MessagePosté: 13 Fév 2024, 19:53
Batterie un peu faible mais suffisante pour faite tourner le démarreur ? L'étincelle à la bougie est là mais pas assez puissante .
C'est une piste mais c'est fréquent sur la 900 xj .
MessagePosté: 13 Fév 2024, 21:29
Mercie pour votre retour.
C'est vrai que il y a des bonnes allumage que sur le cylindre n'3, sur les autres est fiable. Je devrais changer les bougies ?
MessagePosté: 13 Fév 2024, 22:04
Tu as vérifié ta batterie ?
J'ai eu le problème, le démarreur tournait sans problèmes mais le moteur restait muet ; une bonne batterie et tout est devenu parfait !
MessagePosté: 13 Fév 2024, 23:49
Sur la XJ du frangin, il y a eu le même problème, mais en démarrant à la poussette en légère descente, le moteur partait aussitôt. En fait la batterie était déchargée à cause des balais d'alternateur qui étaient morts.
XJ 900 4BB1 de 1993 convertie en 58L
VFR 800 46A de 1998
MessagePosté: 14 Fév 2024, 08:09
comme Alain et Magpul , vérifie que ta batterie est bien chargé car sur les XJ si la charge n'est pas bonne le démarreur bouffe une grande partie de la puissance électrique et du coup il n'y en a pas assez pour l'allumage
si tu as un doute , soit tu essai à la poussette en 2éme le démarrage , soit tu met ta batterie avec des câbles derrière une batterie de voiture :wink:
MessagePosté: 18 Fév 2024, 02:55
Bonjour a tous,
Je acheté des bougies neuf et démarre au premier coup !
Merci beaucoup pour votre temps.
MessagePosté: 18 Fév 2024, 07:23
Excellent !
Avant d'acheter des bougies neuves, as-tu vérifier la charge de la batterie ?
MessagePosté: 18 Fév 2024, 23:44
Oui j'ai tout vérifié avant.
Mais les bougies n'est donné pas tout à la même puissance.
