Nous sommes le 23 Nov 2026, 10:45
 Sujet du message: Montage GPS
MessagePosté: 30 Avr 2008, 22:10
Bon c'est pas vraiment de la mécanique mais voilà mon montage gps.
J'ai testé, c'est étanche (y a aussi une sur-protection éventuellement), c'est très lisible, la fixation est solide et ça ne vibre pas
Le support guidon col de cygne se trouve chez maisondugps.com la sacoche chez Medion.
Ah oui ça ne gène pas pour le compteur parce que je regarde le compteur vélo :wink: .
Puis pour l'hiver comme on m'a fait remarquer ça coincera pour les manchons effectivement mais bon j'ai une solution de secours :D .
MessagePosté: 30 Avr 2008, 22:22
merci pour les adresses , le support a l'air bien je vais adopter :wink:
tu as roulé avec la housse ?il n'y a pas trop de reflets ?
MessagePosté: 30 Avr 2008, 22:27
ca prend de la place quand même :shock: ??!! y'a pas des supports qui se monteraient plus au milieu ??
xj power only ;-)
MessagePosté: 30 Avr 2008, 23:38
attention, car sauf erreur de ma part, seul le compteur du véhicule est valable et obligatoire pour les forces de l'ordre, donc en cas de contrôle je pense que ça risque de ne pas passer
:roll: :roll: :roll: :roll:
par contre rien ne doit empecher de le mettre devant le compte tours :wink:
ma moto : Yamaha 650 XJ 4KO
MessagePosté: 01 Mai 2008, 08:49
Les reflets ça va (il y avait du soleil hier, pas longtemps ceci-dit).
Pour le compteur oki je vais le bouger un peu merci :wink: .
Au milieu ben le col est trop court et ça se fixe sur un tube rond donc ça coince.
Askell avait bien une idée de support central.
Sinon avant ça je mettais dans une mini-sacoche entre les guidons, ça va aussi mais plus loin du regard et faut bien davantage quitter la route des yeux.
