Nous sommes le 23 Nov 2026, 13:30
 Sujet du message: prise allume-cigare
MessagePosté: 19 Oct 2008, 18:45
Salut a tous :lol:
J'avais parcouru les tutos ,et celui qui parle d'une prise allume-cigare a retenu mon attention.Genial pour moi qui cherchais une astuce pour charger ma batterie sans avoir a tout demonter(selle,caches lateraux).Donc un petit tour sur ebay pour degoter ces fameuses prises(matos pour bateau),une petite patte de fixation sur le support de tete de fourche et l'affaire est dans le sac!! :o .Du coup meme chose sur la honda.Ca sert aussi pour le GPS et aussi pour se faire chauffer un petit café.......he oui!! :P (avec une petite Bi... chauffante 12 volt ).
Bon ! des tutos comme ça on en veut encore :wink:
Allez a +
lesmaindansl'camboui
MessagePosté: 04 Nov 2008, 18:53
Cool...
Elles sont où les images?
Allez hop! on prends son appareil et on fait des photos. Sinon c'est pas de la mécanique en image...
:lol: :lol: :lol: :lol:
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 04 Nov 2008, 19:07
:D bien dit
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 04 Nov 2008, 23:00
Z'avez pas cherché beaucoup :wink:
http://900xj.com/forum/viewtopic.php?t= ... ume+cigare
(bon c'est pas le montage de percool et il faut les ex flancs de carénage made in minirouge land) mais ça peut donner ça.
MessagePosté: 05 Nov 2008, 01:32
C'est vrai Yann mais c'est quand même la rubrique la mécanique en images ... :roll: :lol: :lol: Alors moi aussi je veux plein d'images :wink:
MessagePosté: 17 Nov 2008, 20:42
Une p'tite sugestion?!!!! :P un petit plan pour realiser ses "fameux " flans de carenage savez ceux qui cachent le gros trou entre le tete de fourche et le reservoir plus les fixations :roll:
Et puis ou se procurer les gaines qui protegent les arretes de tole(gaines noire caoutchouc fendues sur leur longueur¨Pour faire beau et bien fini.
MessagePosté: 17 Nov 2008, 20:50
Minirouge ne peut plus en faire la production mais on a les plans si tu peux les faire faire ou les réaliser en plexi ou autre.
Gaffe à ne pas faire trop trop rigide des fois qu'une chute les ferait appuyer sur le réservoir.
Pour les joncs ben dans quasiment n'importe quelle boutique auto (Norauto, Feu Vert...) dans le coin des butoirs de portières.
MessagePosté: 18 Nov 2008, 17:56
Bonsoir
Ou peut-on les trouver les plans?Je veux les realiser en poly et faire un moule!!
les joints que l'on trouve a norauto ou autre sont trop court(30 cm maxi!!!)j'aimerais les trouver a l'achat au metre.Merci
MessagePosté: 09 Juin 2010, 14:51
Je reviens sur la pointe des pieds;j'ai un peu laisser tomber yamaha tant que je ne trouve pas d'assurance "colection".
Bon pour les gaines protege tole ,j'ai trouvé ce qu'il me fallait au" BABOU" du coin et pour pas cher,finition impecable.
J'aimerai mettre la main sur les "plans"!! :cry:
MessagePosté: 09 Juin 2010, 15:40
Euh les plans ?
Soit tu te prends directement sur la batterie (avec un fusible de préférence on ne sait jamais mais le plus souvent les kit prises allume-cigares en sont pourvus), soit tu te prends après contact en sortie de boîte à fusibles ou dans le phare sur les fils de la veilleuse avec des cosses voleuses.
Bon les puristes vont hurler mais si tu ne mets que des trucs légers genre gps c'est pas bien méchant.
MessagePosté: 09 Juin 2010, 16:05
Euh les plans ?
je pense qu'il parle des plans pour les flans de carénage :wink:
MessagePosté: 09 Juin 2010, 17:42
Ah ben oui tiens j'ai lu le post de départ pour répondre du coup :wink:.
MessagePosté: 09 Juin 2010, 19:18
carton rouge le chef ! :D
MessagePosté: 09 Juin 2010, 20:21
Les plans doivent être sur le forum il me semble.
Si Askell les a de son côté je mettrai un lien.
Faut savoir aussi que selon l'araignée des fois ça va plus ou moins bien.
Avec Minirouge à l'époque on avait du faire 2/3 essais et selon les motos ça tombe plus ou moins près du réservoir (et c'est pas toujours archi symétrique).
MessagePosté: 09 Juin 2010, 21:25
J'ai les tracés au format dxf (Autocad), mais je peux faire des captures d'écran à l'échelle 1.
Sur le schéma ci-dessous, il y a un rectangle vert et un autre rouge.
Çà correspond à des formats A4 qu'il faudra assembler pour avoir le tracé complet (voir fichiers pdf sous le schéma).
Comme l'a dit Yann, il faudra certainement retailler un peu côté réservoir pour adapter à la moto.
(cette image en A4 .pdf ici: http://dl.free.fr/kZ8aqFZwj )
2 formats A4 (échelle 1) en pdf (zippés) téléchargeables ici:
http://dl.free.fr/kztRXL6fA
PS: le pli en bas est de l'ordre de 10°
