Nous sommes le 14 Déc 2025, 08:25
 Sujet du message: Roulement sur XJ 41Y
MessagePosté: 14 Mai 2012, 10:44
Bonjour à tous,
je me suis lancé dans le changement des roulements de direction, j'ai donc commandé un kit roulement pour Yamaha xj 750 sur SHOGUNMOTO.
Le roulement supérieur est impeccable, en revanche le roulement inférieur est beaucop trop petit !!
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une reference ou une taille pour ce roulement inférieur, ou un kit roulement ?
Pour info, c'est une Yamaha XJ750 de 1984, type 41Y.
Je vous remercie
PS : Il semblerait que ce soit la meme partie cycle que la 900 de la même année, devrais-je commander un kit 900 ?
XJ 750 '84
 Sujet du message: Re: Roulement sur XJ 41Y
MessagePosté: 14 Mai 2012, 14:07
Tu n'avais pas les coupelles avec ?
Je viens de changer ceux de la FJR et les roulements étaient coniques (différends de ceux d'origine qui étaient à billes), mais en changeant les coupelles qui étaient fournies avec c'était bon. :wink:
MessagePosté: 14 Mai 2012, 15:04
Si les coupelles sont fournies, mais elles sont également trop petites ...
J'ai lu sur un sujet, je ne sais plus où malheureusement, qu'a partir de 84, la partie cycle est la même que celle du 900 ... Ce qui ne m'étonnerait pas puisque les 2 moto ont l'air identique, quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci Bacchus
XJ 750 '84
MessagePosté: 14 Mai 2012, 15:07
Merci Bacchus
Voici un lieu : http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
bonne recherche :)
MessagePosté: 14 Mai 2012, 15:09
Merci, j'avais vu ce lien sur le forum, malheureusement tu pourras constater que yamaha ne connait pas son modele XJ 750 ...
XJ 750 '84
MessagePosté: 14 Mai 2012, 18:28
Pour la mienne je commande les références de la 900 31A , mêmes filtres a huile,air, bougies tout colle
La seule différence c'est dans le moteur :wink:
750 41 y de 84
MessagePosté: 14 Mai 2012, 18:57
Les XJ ont effectivement un gros lot de pièces communes.
Par exemple la 600 à la même filtre à huile que la 900.
La bulle est une 31 A et d'autre pièces doivent aussi correspondre. :wink:
MessagePosté: 15 Mai 2012, 06:56
Ok, merci a vous pour vos réponses. je vais donc commander les roulements de la 900.
Amicalement
XJ 750 '84
MessagePosté: 15 Mai 2012, 12:01
Ils ont dû te refiler des roulements de seca .
